  Solid Edge
  Radialmenü reagiert träge
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Radialmenü reagiert träge (1578 mal gelesen)
Christian Konst
Sehen Sie sich das Profil von Christian Konst an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Konst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Konst
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich benutze bei ST 4 sehr intensiv das Radialmenü. Jedoch ist die Trägheit dieses Menüs sehr behindernd. Wenn ich mit der rechten Maustaste das Menü öffne, dann mit dem Mauszeiger auf das zu verwendende Befehlszeichen ziehe, muss ich gefühlte 2 Sekunden lang warten bis ich die rechte Maustaste los lassen kann. Sonst ist immer noch der vorherige Befehl aktiv. Wie kann man das Radialmenü so trimmen das es immer sofort nach dem Loslassen der Maustaste den Befehl aktiviert? Zur Info; die Gestenfunktion ist bei mir deaktiviert.
Vielen Dank
Gruß Christian
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
da Du davon sprichst, dass es bei Dir so lange dauert, nachdem das Radial Menu da ist und Du dort auf einen Befehl tippst, hat es nichts mit der Zeiteinstellung für das Öffnen zu tun.
Wenn ich (und das seit es das RM gibt) eine Befehl darin anwähle wird dieser sofort (also wirklich umgehend)= ausgeführt.
Wolfgang
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Konst 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian,
dieses Phänomen hab ich bei mir auch bemerkt (ST4 MP7).
Es dürfte mit der BG-Größe zu tun haben.
In kleinen BG reagiert die Auswahl am Radialmenü problemlos, wenn es sich jedoch um komplexere BG handelt, dann haperts.
Meistens benötigt man 2 oder 3 Aufrufe des gewünschten Befehls aus dem Radialmenü, wobei aber jedesmal der ausgewählte Sektor des Radialmenüs gehighlighted wird ... aber der gewünschte Befehl nicht gestartet wird ... ?
wenn man alles schööön laaangsaaam macht, wirds besser
aber in der Hektik des Alltags fällt es halt oft schwer, sich in Geduld zu üben ....
lg,
Matthias
