  Solid Edge
  aus SE Daten xyz Daten erfassen für eine Kurvenfunktion
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aus SE Daten xyz Daten erfassen für eine Kurvenfunktion (1092 mal gelesen)
SE newcomer
Ing
Sehen Sie sich das Profil von SE newcomer an!   Senden Sie eine Private Message an SE newcomer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SE newcomer
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein part erstellt, mit verschiedenen Radienverläufen und nun hätte ich gern gewusst, welche Möglichkeit ich habe eine schnelle und effektive Dickenmessung, bzw. Erfassung der xy Koordinaten zu bekommen.
Bis jetzt kenne ich nur die Möglichkeit in Draft entsprechende Stellen zu bemassen....
Vielen Dank.
newcommer
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SE newcomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE newcomer,
Stichwort ist PMI-Bemaßung.
Gruß Thomas
kmw
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SE newcomer 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende Idee:
Du zeichnest auf der Stirnfläche eine Skizze mit einer Linie oder Kurve, die durch die Mitte geht. Oder erzeugst die Mittenfläche.
In regelmässigen Abständen zeichnest du dann einen Kreis, der bis zu den Kanten geht, der Kreisdurchmesser representiert dann die Dicke.
Danach ins Draft ableiten, die Skizze einblenden und von den Kreisen dann automatisch eine Bohrtabelle erstellen, die dann nach Excel exportieren.
Wenn dir aber die Werte im Part reichen, dann eben wie og. PMI Koordinatenbemassung, ganz einfach.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SE newcomer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newcomer,
wie wäre es mit einer LiveSection?
Eine Livesection quer zu Deinem Teil erzeugen,
ein Dickenmaß anbringen (PMI)
Du kannst die LiveSection nun an jede beliebige Stelle schieben und das Maß wird sich sofort mitändern.
Ich finde, viel einfacher geht es nicht mehr.
Wolfgang
