  Solid Edge
  Anfängerfragen zum Exportieren in Solid Edge
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Wochen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Anfängerfragen zum Exportieren in Solid Edge (1640 mal gelesen)
llucc
Sehen Sie sich das Profil von llucc an!   Senden Sie eine Private Message an llucc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llucc
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg, ich habe keine Kenntnisse in SolidEdge. Ich muss allerdings ein Modell, welches in Solid Edge konstruiert wurde als IGES exportieren, um es in Rhinoceros weiter zu bearbeiten.
Soweit klappt das alles auch, allerdings macht sich nun mein mangelndes Verständins für Solid Edge bemerkbar. Folgendes Problem:
Die Geometrie, die ich in der Modellansicht in SolidEdge ST4 sehe, welche ich auch als IGES konvertiere, ist eine vereinfachte Version dessen, was ich unter "view and markup" sehe. Ein Screenshot ist angehängt.
- Wenn ich nun das Modell selektiere und exportiere erhalte ich nur die vereinfachte Geometrie als IGES. Ich möchte allerdings die detailierte geometrie wie sie in "view and markup" sichtbar ist exportieren. Wie kann ich das machen?
- 2. Problem: die Geometrie in Solid Edge scheint bereits "geriggt" worden sein, also bewegliche Teile bereits animiert worden sein. Ich weiß nun nicht wie ich mir die Bewegungen der einzelnen Teile des Objektes in Solid Edge ansehen kann. Dies würde mir aber massiv beim Verständis für das Objekt helfen
Auch wenn die Fragen für Kundige dämlich erscheinen müssen, Ich würd mich unglaublich um Hilfe freuen
Liebe Grüße!
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für llucc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ilucc,
1. bevor du die Baugruppe exportierst musst du die vereinfachten Teile als Entwurfsteile anzeigen lassen. Edge-Bar - rechte Maustaste - Vereinfachung - Entwurfsteile verwenden
2. wenn du wissen möchtest was sich bei deinem ASM bewegt, dann gehst du unter HOME - Komponente ziehen. Dann selektierst du das bewegliche Teil und kannst es in seinem Freiheitsgrad bewegen.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 20. Aug. 2012 editiert.]
