  Solid Edge
  STL-Skalierung
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  STL-Skalierung (6461 mal gelesen)
Ysa
Sehen Sie sich das Profil von Ysa an!   Senden Sie eine Private Message an Ysa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ysa
erstellt am: 16. Aug. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möcht in Solid Edge Volumenkörper erstellen, die ich dann als STL-Datei Exportieren und drucken(Rapid Prototype) kann.
Nun habe ich das Problem, dass wenn ich die Datei als STL speichere, die Skalierung nicht stimmt.
Als Beispiel: Ein in Solid Edge 5000mm grosses Quadrat ist,wenn ichs im Slic3r(das Rapid-Program) hochlade keine 5mm mer gross.
Wäre supper wenn mir jemand helfen könnte!
Ysa
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 16. Aug. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ysa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ysa, willkommen bei CAD.de.
Rein gefühlsmäßig hast Du irgendwo Meter und Millimeter durcheinandergebracht.
Welche Version von SE hast Du ?
Klaus
Ysa
erstellt am: 17. Aug. 2012 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke.
Also die Masspfeile sind in millimeter...
Ich hab V19, aber eine Academic-Version.
Könnte diese etwas damit zu tun haben?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Aug. 2012 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ysa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, daß das Problem bei SE liegt. Da kannst Du, beim Speichern unter STL, nur Millimeter und Zoll vertauschen.
Wenn Du in SE mit mm arbeitest und unter mm abspeicherst, muß der Fehler beim Einlesen im anderen Programm liegen.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ysa 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe einen Würfel der Größe in SE V20 abgespeichert und in SolidWorks 2012 eingelesen.
Beim Einlesen muß man natürlich die gleiche Einheit angeben wie beim Abspeichern.
Da keam alles richtig rüber.
Klaus
Ysa
erstellt am: 17. Aug. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Ganze nochmals durchgespielt um zusehen was ich noch ändern könnte und nun funktioniert es.
Fragt mich nur nicht wo der Fehler war.
Vielen Dank für die Unterstüzung!
