  Solid Edge
  Stitching: Toleranz erhöhen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Stitching: Toleranz erhöhen (1694 mal gelesen)
GMK87
Sehen Sie sich das Profil von GMK87 an!   Senden Sie eine Private Message an GMK87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMK87
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Flächen-Modell geerbt und möchte daraus ein solid erstellen.
Probel ist, dass zwischen den Flächen lücken sind (bis 10mm) und SE akzeptiert beim stitching maximal eine Toleranz von 1mm. 10mm klingt zwar viel, ist im verlgleich zum Modell-Maß minimal.
Gibt es die Möglichkeit eine höhere Toleranz zu erzwingen, oder andere Ideen?
Vielen Dank,
Georg
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
versuche mal mit Fläche verlängern und dem Schneiden von Flächen die Lücken zu schließen, andere Möglichkeit ist mit "Begrenzte Fläche" zu versuchen die Lücken zu füllen.
Gruß Thomas
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Georg,
um Faktor 20 kleiner skalieren (aus 10mm wird 0.5mm), stitchen, wieder grösser skalieren?
Gruss, Thomas
SE ST4
GMK87
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt mit keypoint curves und "bounded" irgendwie hingebogen.
Das mit dem skalieren ist ne prima Idee, hat aber leider auch nicht direkt geklappt.
Danke euch beiden!
Neues Problem: Beim Stiching sagt er "the stitched surfaces resulted in a solid body" aber ein solid erstellt er trotzdem nicht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
klick mal mit der rechten Maustaste auf den letzten Vernähen Schritt in der Edge Bar, dort gibt es dann Basisformelement erstellen.
Markus Gras
GMK87
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für die schnelle Antwort!
Leider ist die Option grau hinterlegt.
Trekki
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
könnte es sein dass schon ein Körperformelement existiert? Wenn ja musst Du das neu neu entstandene Volumen mit den Boolschen Operationen hinzufügen.
Gruß Thomas
GMK87
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars! Besten Dank an alle. Habt mir sehr geholfen
