  Solid Edge
  Datenkonvertierung bei SE Versionswechsel
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Datenkonvertierung bei SE Versionswechsel (2592 mal gelesen)
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
SolidWorks 2009 SP 5.1
SolidWorks 2012 SP 4.0
SolidEdge ST5
Windows 7 x64
DELL T5500
Xeon X5667
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt einige Zeit mit SolidWorks gearbeitet und SolidEdge noch nicht so lange im Einsatz.
In unserem jetzigen System war es so, dass man bei einem Versionsupdate mittels PDM System ein Konvertierungsprogramm starten muss, welches den kompletten Datenbestand auf die neue Version konvertiert hat.
Ist das bei Solid Edge und Teamcenter auch so??
Wäre an einem Erfahrungsaustausch interessiert.
Sven
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
zu TC kann ich da jetzt nichts sagen, aber Solid Edge benötigt definitiv keine Konvertierung. Wenn Du es nicht glaubst probier es selbst mit den Daten aus Solid Edge V1, die lassen sich problemlos in der aktuellen Version öffnen.
Markus Gras
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Die ASM Dateien finden die Parts nicht, da scheint ST3 ein Problem mit den SE 1 Daten zu haben.
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
also das wäre mir bis jetzt noch nie aufgefallen.
Habe Datenbestände durch alle Versionen durch und kann mit der aktuellen SE VErsion prinzipiell alles öffnen.
Wenn SE Dateien in einem ASM nicht findet, dann hängt das wohl eher damit zusammen, dass die Daten verschoben wurden, oder?
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
da es sich um Daten einer Vor V5 Version (ACIS basierend) handelt, müssen zunächst die Parts in der neuen Version gespeichert werden, dann kann die Baugruppe was mit den Dateien anfangen. Ab V5 (Parasolid basierend) ist der Schritt auch nicht mehr nötig.
Markus Gras
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Markus für die Erklärung!!!
René
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt habe ich richtig gelesen!
Da war nicht von der ST1 sondern von der wirklichen SE 01 die Rede.
Ja, da musste man bei der v5 den Kernwechsel speichern.
Aber das war auch so irgendwann um die 1998 oder?
Wolfgang
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cax sven:
starten muss
Sven
Also müssen tut man es nicht, es ist nur so, dass die Alt-Daten beim Laden immer auf die neueste Version konvertiert werden müssen - das dauert dann mehr oder weniger länger. Sind die Daten in TC freigegeben, d.h. schreibgeschützt, müssen die Daten bei jedem Ladevorgang erneut konvertiert werden. Das ist natürlich nicht schön. Deshalb ist es ratsam, seinen Datenbestand mittels diverser Tools ab und an auf die neueste Version zu konvertieren.
Ich bin kein Admin und weiß deshalb auch nicht mit welchen Tools man das in der TC Datenbank bewerkstelligt.
Gruss Tita
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...und weiß deshalb auch nicht mit welchen Tools man das in der TC Datenbank bewerkstelligt.
Das ist keine Funktion von Teamcenter, sondern ein Hilfsprogramm des CAD-Systems.
Bei NX heißt es "refile.exe" - zu SE kann ich das nicht sagen.
R.Schulze
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cax sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
Bei Solid Edge heisst es opensave.exe aber ich weiss nicht, ob man damit die Daten in TC updaten kann...
Gruss Tita
