  Solid Edge
  Tabelleneigenschaften
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Tabelleneigenschaften (2413 mal gelesen)
mueknu
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von mueknu an!   Senden Sie eine Private Message an mueknu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueknu
erstellt am: 09. Aug. 2012 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Meine Frage:
Ich habe unmengen Zeichnungen erstellt, in welchen auch zum Teil Hinweistexte in Form von Tabellen erscheinen. Nun habe ich festgestellt, dass mir die Rahmen der Tabellen mit 1,05mm deutlich zu FETT sind! Wie ich eine einzelne Tabelle anpassen kann, habe ich schon raus. Nur: Das muss ich jetzt in jeder einzelnen Tabelle machen??? Ich habe gehofft, die Formatvorlage für Tabellen würde mit dem Bentutzerprofil mitgeschleift werden. Ist nicht!
Jetzt die Hauptfrage:
Wie kann ich SoldEdge verklickern, dass die Formatvorlage "Normal" z.B. 0,7mm Lininestärke in der Tabelle bedeutet? Das wäre einfacher, da ich dann jeder Tabelle nur noch sagen muss, dass sie "Normal" ist.
Vorschläge?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße.
[Diese Nachricht wurde von mueknu am 09. Aug. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 09. Aug. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueknu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mueknu,
ich fürchte Du mußt die Vorlagen austauschen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009912.shtml
Klaus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueknu 10 Unities + Antwort hilfreich
jede Tabelle verwendet ebenfalls eine Formatvorlage.
Wenn alle Deine tabellen auf die selbe Vorlage zugreifen, dann brauchst Du diese nur einmal zu ändern und per Organisieren in Deine Drafts übernehemen.
Damit sollte das Aussehen aller Tabellen in einer Draft mit einm schlag gerändert sein.
Wolfgang
mueknu
Angestellter
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das bekomme ich so nicht hin. Ändere ich die Formatvorlage in der Zeichnung "x" und öffne dann Zeichnung "y", muss ich die Vorlage erneut ändern. D.h., die Vorlage ist wohl nur für den einzelnen Fall angepasst und ich muss das bei jeder Einzelnen so machen.
Ist nun auch bereits geschehen, bloß wüsste ich gerne für die Zukunft was zu tun ist...
Grüße!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueknu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mueknu,
die Vorlagen stehen normalerweise da:
C:\Programme\ Se Version\ Template\
Da stellst du Deine Vorlage ein, dann bekommst Du die jedesmal beim Öffnen einer neuen Zeichnung angezeigt und kannst sie auswählen.
Klaus
