  Solid Edge
  Zwei 30 Monitore mit DVI
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Zwei 30 Monitore mit DVI (3517 mal gelesen)
steve4pvd
Sehen Sie sich das Profil von steve4pvd an!   Senden Sie eine Private Message an steve4pvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve4pvd
ST4 64Bit MP5, WIN 7
Intel Xeon 3,6 GHz, 8GB RAM, 2 x SSD
2 x Nvidia Quadro 4000, 2 x 30" LG Flatron
3D Connexion Space Pilot Pro
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
An meiner CAD Workstation sind 2 x 30" Monitore LG Flatron W3000H angeschlossen.
Die haben leider nur DVI Anschluß und keinen Display Port.
Mein Problem ist nun, dass es kaum leistungsfähige Quadro Karten mit 2 x DVI Ausgang gibt.
Die installierte ATI Fire GL V8650 ist eine der wenigen von AMD.
Bein NVidia finde ich nur die 2000D.
Bei den GeForce Karten sind zwei DVI Ausgänge problemlos zu haben.
Adapter von Display Port auf DVI hab ich schon probiert, war aber nicht der Kracher.
Die angeschlossenen Monitore blieben nach Standby oft dunkel und der Adapter muss neu gestartet werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Betrieb von zwei Grafikkarten und zwei Monitoren?
Oder brauche ich am Ende zwei neue Monitore um z. B. mit einer Quadro 4000 arbeiten zu können?
Da würde ich fast schon eher eine GeForce Karte riskieren.
Ach so, anbei ein Screenshot, warum ich überhaupt was ändern will.
Tritt im DFT oder in Skizzen auf, wenn man zeichnet oder bemaßt.
Ist nach SE Neustart oder PC Neustart für eine Zeit lang weg.
Stefan Esser
Viele Grüße, Stefan
[Diese Nachricht wurde von steve4pvd am 07. Aug. 2012 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
also ich habe hier - und bei vielen anderen Installationen - 2 mal 24"er über DVI an Quadro 1800, 2000, 4000 usw. hängen.
Die Quadro haben in der Regel 1x DVI und 2x DP wobei bei meinen Monitoren die Adapter dabei waren.
D.h. 2x DP auf DVI an die Monitore und läuft seit Jahren perfekt.
Würde niemals mehr nur mit einem Schirm arbeiten wollen.
Allerdings sind bei mir sowohl Rechner als auch Monitore von Fujitsu.
Und von ATI Karten - habe ich mir schon vor Jahren geschworen - lasse ich prinzipiell die Finger.
Die haben mir schon genügend graue Haare beschert.
Wolfgang
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Aug. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich kann dir da helfen.
Ich habe momentan 3 24-Zoll Monitore an meinem Dell M6600 hängen.
Meine Quaddro 4000 bietet nur 2 DVI Anschlüsse (über Docking Station)
Zudem sind die Quadros teilweise nur auf 2 Anschlüsse ausgelegt.
Deswegen war hier auch die Entscheidung entweder 2 Monitore oder 1 Monitor
und der intergierte Notebook Monitor.
Mit einem Trick gehts auch mit allen.
Du kannst du Onboard Graka von neueren Intel Chips nutzen.
Das bedeutet Nvidia Optimus Technologie muss erstens vorhanden (ab sandy bridge)
und zweitens im bios angeschalten werden.
Dann sind nämlich beide Grakas in Betrieb und du hast die Leistung,
die du benötigst und kannst alternative Anschlüsse nehmen.
In der Nvidia Systemsteuerung wird angegeben, dass SE mit der Hochleistungskarte
betrieben werden soll. Wo das berechnete Bild dan ausgegeben wird ist egal.
Die Quadro rechnet, gibts an die interne weiter und der anschluss schickt einfach nur
ein Bild an den Monitor.
Wichtig dabei ist: SE muss in diesem Hybridmodus mit einem Dokument gestartet werden.
Bzw. in den SE optionen -Hilfen SE mit automatischer Vorlage (Part) öffnen.
Ansonsten wird nämlich (wahrscheinlich durch einen BUG) nur die Onboard Karte benutzt.
Habe dazu einen Artikel verfasst, der Nvidia Optimus Technologie und das SE Problem genau beschreibt:
http://www.cad-helpdesk.de/sst/solid-edge/wie-unterstutzt-solidedge-mehrere-grafikkarte-mit-nvidia-optimus-technologie.html
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk http://www.cad-helpdesk.de/sst
steve4pvd
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang und Mike,
Vielen Dank für die Tipps.
@Wolfgang:
Ich sollte noch erwähnen, dass ich wegen der Auflösung 2560 * 1600 aktive Dual Link Adapter brauche.
Die liegen so zwischen 100 und 200 EUR und ich habe noch keinen gehabt, der stabil läuft.
@Mike
Ich vermute jetzt mal, dass mein AMD Board diese Möglichkeit nicht bietet.
Zumindest finde ich keinerlei Buchse außer einer VGA
Viele Grüße, Stefan
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
hast du nun ne Lösung gefunden?
Ich hab mich nach langem Ärgern über Optimus jetzt dagegen entschieden
und mir 2 USB externe Graka von Kensington gekauft.
Die schaffen zwar nur etwas mehr als FullHD aber für 24Zoll reichts super aus.
Gruß Mike.
www.sstcad.de
steve4pvd
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
Problem ist gelöst nach dem Motto viel hilft viel.
Neues Motherboard mit Intel XEON und 16Gig RAM.
Darauf die beiden Nvidia Quadro 4000.
Windows neu aufgesetzt. Geht.
Keine Darstellungsfehler in SE mehr,
keine Probleme mit den beiden 30" Monitoren.
Viele Grüße, Stefan
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow. schöne Ausstattung :-)
www.sstcad.de
kmw
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Respekt. Bei so einem System bist du so schnell, da kannst du schon Mittags nach Hause gehen.
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte damals ne Qudro FX 4500X2, das war ne Doppelkarte,
die war sooo schnell und soooo teuer und hat soooo viele Probleme gemacht.. :-)
www.sstcad.de
