  Solid Edge
  Projizieren einer Vertiefung auf gekrümmte Fläche
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 5 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Projizieren einer Vertiefung auf gekrümmte Fläche (3324 mal gelesen)
schäufele
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von schäufele an!   Senden Sie eine Private Message an schäufele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schäufele
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum_3.par
ich komme einfach nicht ans Ziel.
Kurze Erläuterung:
Auf einen Körper soll ein Aufkleber in einer 0,5 mm tiefen Sicke
geklebt werden.
Ein Beispiel (einigen schon bekannt) habe ich angehängt.
Der Aufkleber soll für den späteren Seriendruck
als 2D-Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.
Ich habe bereits eine Skizze auf die gekrümmte Fläche projiziert.
Soweit der Weg - glaube ich.
Wie ist es nun möglich, hier 0,5 mm in die Tiefe zu gehen, die Fläche
dann für den Aufkleber herauszulösen. Diese soll dann umlaufend 1 mm kleiner sein.
Habt Ihr da eine Idee?
Danke.
Grüsse
Und er sagte noch: Das ist eine Fata Morgana
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorschlag:
Beginne mit einem "normalen" Ausschnitt (senkrechter Ausschnitt)
- zu finden unter Volumskörper - Entfernen - Normal
Nimm dazu Deine projizierte Kurve1 (die begrenzte Fläche kannst Du IMHO löschen), 0.5mm Tiefe nach Innen.
Fertig wäre Dein Teil.
Der Kleber - wenn Du ihn als eigenen Teil haben willst - wird in ein neues Part mit Teilekopie als Flächen (als Kontruktionselement) erzeugt.
Hinzufügen Verstärken einer einzlnen Fläche (siehe Bild) erstellt Dir den Aufkleber.
Den nun nur mehr mit einer Offsetfläche (Offset Flächen der Stärkelontur) verkleinern. Die Offsetfkäche etwas (1mm) am oberen und unteren Rand verlängern und mit einem Boolschen Formelement (Subtraktion) fertig stellen.
Wolfgang
schäufele
selbstständig
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
soweit klar, danke Dir - bis auf den "Bepper".
Das Problem hierbei ist, dass er auf einer Ebene, d.h. gestanzter Klebebogen gebracht werden muss.
Abrollen, kenne ich von den Blechen her - auf welche (?) Art macht das SE in dem Fall?
(Der Aufkleber, welcher in der vertieften Fläche liegt, ist auf einem flachen Klebebogen größer da er
die Krümmung des Solid beinhaltet.)
Grüsse
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schäufele 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den flachen Klebebogen als Umriss in eine Skizze zu bringen. Die Skizze kannst Du dann evtl., die Fläche basiert immerhin auf BSplines, mit Skizze aufwickeln auf die Fläche bringen.
Markus Gras
schäufele
selbstständig
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
echt spitze, bin am Ziel - danke!
Tolle, v.a. kompetente Leute hier
Grüsse
