  Solid Edge
  Batch.exe
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Batch.exe (3238 mal gelesen)
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich muß eine menge Draft`s in dxf konvertieren und möchte dies mit Batch.exe machen. Hatte soweit auch gut funktioniert. Nur wie`s ausschaut verwendete die Batch meine eigens erstellte ini (Einstellungen zum abspeichern zu dxf) nicht, sondern dieoriginal (secad.ini). Kann man das irgendwo einstellen, dass die benötigte ini verwendet wird?  DANKE mal
röhmler
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nichts anderes hilft, dann vielleicht: Datei umbenennen.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo röhmler,
welche seacad.ini Einstellungen bei der Automation per Batch.exe zur Erzeugung von DXF/DWG-Dateien verwendet werden, hängt vom aktuellen Benutzer ab.
Sobald Du interaktiv einmal in Solid Edge beim "Speichern als DXF/DWG" in den zugehörigen Optionen Änderungen vorgenommen hast und dadurch zum Abspeichern in eine eigene Ini-Datei aufgefordert wurdest, greift Soldi Edge fortan auch bei der Automation auf diese Einstellungen zurück (indirekt über einen Eintrag in der Benutzer-Registry).
D.h. Du solltest vor Ausführung des Programms Batch.exe einmal eine DXF-Konvertierung mit den erforderlichen Einstellungen in den Optionen interaktiv über Solid Edge ausführen und dann unter Beibehaltung Deines Windows-Benutzers das Programm Batch.exe ausführen.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röhmler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann für solche Zwecke nur Hitteam empfehlen ....
www.hitteam.de
Für 32bit gibts noch die kostenfreien Tools, für 64bit kostet es etwas, funktioniert aber Klasse ....
Einschränkung im Moment: nur bis ST4, ST5 Anwender müssen sich noch etwas gedulden
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
