  Solid Edge
  Bemaßung Einzelheit
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung Einzelheit (5384 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 27. Jul. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Frage bezieht sich auf den Screenshot:
Wie erstelle ich die Nut-Bemaßungn (75) in der Einzelheit X identisch zur linken Ansicht, ohne die Maßzahl editieren oder die Einzelheit abhängen zu müssen?
Schöne Grüße
E.Dilos
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür soll das gut sein?
René
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Maß erstellen, von der Mittellinie in der Einzelheit zur oberen Kante in der linken Ansicht. Danach in den Eigenschaften des Maßes, bei Linien die Projektionslinie und unter Symbole das Endsymbol am Ursprung einschalten. Anschließen noch die Maßlinie am Ziehpunkt auf die gewünschte Länge bringen.
Markus Gras
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit gedrückter ALT-Taste den Endpunkt des Maßes mit Linker Maustaste wählen.
Maustaste gedrückthalten und das Maß am gewünschten Endpunkt (in der Detailansicht) loslassen.
Danach oder auch davor wie Markus beschrieben hat die überflüssigen Maßlinie und Pfeil ausschalten.
Heinrich
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 27. Jul. 2012 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das man an einem Maß zwei Ansichten hängen kann wusste ich nicht. Ich habe die ganze Zeit versucht in der Einzelheit die Außenkante des Blocks zu fangen und dergleichen..
Auf so eine einfache Lösung bin ich natürlich nicht gekommen
Danke euch
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere Variante, die ich da gerne nehme, ist eine "Steigende Bemaßung" (=Koordinatenbemaßung in Solid Edge)
Nullpunkt in der Hauptansicht setzen und dann kannst Du bequem sowohl in der Hauptansicht als auch im ddetail die Maßpunkte setzen.
Noch eleganter ist es, wen Du als Bezug ein Koordinatensystem nimmst.
Allerdings scheint hier gerade ein Bug drinnen zu sein, da in der momentanen ST4 bei einem Koordinatenmaß in einem detail immer mit NUll begonnen wird und nicht mit dem Koordinatenwert des Elements.
In einr normalen Ansicht klappt das einwandfrei.
Werde einen IR loggen.
Wolfgang
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es gerade nochmal probiert:
Man kann auch die normale Abstandsbemaßung direkt über zwei Ansichten hinweg nutzen.
Anschließend nur noch die Maßlinie und Pfeil entfernen fertig.
Heinrich
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, aber bei der Koordinatenbemaßung habe ich mir schon die Einstellungen so gesetzt, dass die Maßlinien nicht verbunden (nicht dargestellt werden) und damit bekommst du direkt nur mehr die entsprechenden Werte und musst die Linien bzw. Hilfslinien nicht extra ausschalten - obwohl ich mir dazu auch schon mein Makro gemacht habe.
Wolfgang
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja wenn so ein Bug endeckt wurde hatte dieser Thread ja doch was Gutes
Wünsche schon mal ein schönes Wochenende
Heinrich78
Windows 7 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Wolfgang
Das kannst du dir doch genauso eine Vorlage aus DIN erstellen, welche die Pfeile ausblendet oder?
Ich nutze z.B. eine "DIN-Ohne Durchmesserzeichen" zum bemaßen über Mittellinie. Sehr praktisch. Vor allem, weil man das jederzeit schnell nachholen kann, wenn es vergessen wurde.
Heinrich
