Mit UnterstĂŒtzung durch:
  Solid Edge
  Zeichnung erstellen im Kontextmenü WIndows Explorer
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach BeitrÀgen nÀchster neuer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 6 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnung erstellen im Kontextmenü WIndows Explorer (2396 mal gelesen)
Jeffrey
Konstruktion Key User
Sehen Sie sich das Profil von Jeffrey an!   Senden Sie eine Private Message an Jeffrey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeffrey
BeitrÀge: 17
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Experten,
gibt es eine Möglichkeit Zeichnungen direkt aus dem Windows Explorer zu erstellen?
Ich könnte mir vorstellen mit "Rechtsklick" auf die .par Datei und dann im Kontextmenü "Zeichnung erstellen" auswählen. So ähnlich wie "Mit Revision Mahager" öffnen.
Gibt es soetwas?
Würde mir einige Arbeitsschritte sparen!
Danke schon mal!
Jeffrey
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
BeitrÀge: 267
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K (3.00 GHz)
RAM 64 GB
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2025 MP15 64bit
Teamcenter 2023
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeffrey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeffrey,
meines Wissens gibt es solch eine Funktion nicht.
Du hättest die Möglichkeit von einem geöffneten Part oder ASM eine Zeichnung zu erstellen.
(siehe Bild)
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 24. Jul. 2012 editiert.]
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
BeitrÀge: 305
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeffrey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeffrey,
standardmäßig sind es ja drei Klicks/Doppelklicks:
1. Doppelklick auf die .par-Datei (öffnet SE und das Bauteil)
2. Klick auf "Neu" (oder STRG+N)
3. Auswahl der Vorlagendatei mit Doppelklick
Gemessen an der Zahl der nun folgenden Klicks für die Erstellung der Zeichnung finde ich das nicht zu viel.
RMT auf die .par-Datei (im Explorer) und Auswahl des Eintrags aus dem Kontextmenü sind ja auch schon 2 Klicks (ohne dass du die Vorlagendatei auswählen könntest).
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
Jeffrey
BeitrÀge: 17
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Methode ist mir schon bekannt... is ja Standard.
Wo ich hohes ensparpotentil sehe ist eher bei .asm Dateien
(Hätte ich vielleicht ergänzen sollen. Wollte nur das Prinzip erklären)
Es dauert bis die .asm Datei geladen ist dann dauert es mindestens genau so lange bis die Ableitung generiert wird.
Ausserdem ist es lästig andauernd Einzelteile zu öffnen und wieder schließen. Hab teilweise 20 Dateien gleichzeitig offen..
Vielleicht findet sich ja ein Profi für MAkros oder sowas?
thx
Jeffrey
Karsten09
SE-Rookie
BeitrÀge: 305
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeffrey 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Ergänzung:
Ja das sollte eigentlich funktionieren, wenn du ein bisschen in deiner Registry rumspielst.
Ich glaube "ShellNew" ist hier das Stichwort.
Markus Gras
Solid Edge AE
BeitrÀge: 4853
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Jul. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeffrey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeffrey,
die Baugruppe muß für die Ableitung so oder so geladen werden, irgendwie müssen ja die Ansichten generiert werden.
Markus Gras
nÀchster neuerer Beitrag | nÀchster Àlterer Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen BeitrÀgen suchen
