  Solid Edge
  Bemaßungsfehler
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßungsfehler (1927 mal gelesen)
Pitak
Sehen Sie sich das Profil von Pitak an!   Senden Sie eine Private Message an Pitak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe seit MP7 folgendes Problem. Wenn ich einen Radiusbemaße und zwischen Längen- und Winkelbemaßung (a) wechsle, dann zeigt der mir immer die Winkelbemaßung. So muss ich immer die Bemaßung ausmachen und neu anklicken, wenn ich nicht den Winkel, sondern doch den Radius will.
Mit freundlichen Grüßen
Maxim
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst beim Bemaßen wechseln ....
Linie/Radius anklicken, umstellen auf Radius/Winkel/Länge und dann absetzen ....
Bei mir macht SE Radius Bemassung als Standard
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
Mit der Maus anklicken geht, aber das Wechseln mit der Taste a nicht. Bei MP06 hat er das gemacht. Der wechselt nur Länge und Winkel, geht nicht in Radius.
[Diese Nachricht wurde von Pitak am 24. Jul. 2012 editiert.]
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pitak,
auch bei ST4 MP6 springt die Makierung mit dem drücken der (A)-Taste vom Radius und wechselt anschließend nur noch zwischen Länge und Winkel.
E.Dilos
Pitak
Win 7 (64bit)
SE ST8
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dann habe ich mir das die ganze Zeit eingebildet  .
Sorry und danke für eure Mühe.
Maxim
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jul. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich über SD beginne steht der Radius, über "a" kommen Winkel und Bogenlänge ...
Wenn ich den Radius brauche, wozu schalte ich dann erst um, Der Radius ist doch der meistbenutzte Befehl .... oder sehe ich da was falsch?
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitak 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ne bin ganz deiner Meinung, ist ja auch logisch so. Wollte nur die Info an "Pitak" weitergeben das das schon immer so war und nicht erst ab MP7.
