 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Warum sind die Kanten bei der .draft nicht zu sehen? (1596 mal gelesen)
sNoWmaX Mitglied Student/Maschinenbau
 Beiträge: 38 Registriert: 20.07.2012
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und hab gleich mal eine wahrscheinlich belanglose Frage. Aber ich komm nicht drauf :-( Warum sehe ich bei der Ableitung zur Fertigungszeichnung die Kanten der Sitzfläche nicht? Vielen Dank schon mal und schönes Wochenende Max
[Diese Nachricht wurde von sNoWmaX am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
Zum einen werden es Kollisionen in der BG sein, zum anderen kannst du in einem Reiter der ZG Ansicht die Genauigkeit hochstellen und damit dieses Verhalten vermeiden VG Bernd PS: ist unsauber modelliert gibt es immer wieder Probleme!!!! in übergeordneten BG, Aktualisierungen etc ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten, aber ich habe die einzelnen Stuhlteile aus Quadraten mit der jeweiligen Länge extrudiert, also nicht aus Seitenwänden oder so zusammengesetzt. Eine Armlehne schaut ein bisschen in die Rückenlehne hinein, da kann ichs verstehen, aber an der Kante eines extrudierten Teils?!? Kann eine Kollision an einer anderen Stelle dieses hervorrufen?!? Das mit der Genauigkeit muss ich noch heraussfinden, Danke  Max
erstellt am: 20. Jul. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, bin euren Hinweisen nachgegangen, und es war tatsächlich meine Schuld. Hab die Armlehne und das Sitzseitenteil vorne auf die Holme gesetzt und somit hatten sie zur Rückenlehne keine genaue Definition. Habs nun hinten und vorne aufgesetzt. Jetzt passts Danke.... Max
erstellt am: 20. Jul. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sNoWmaX
Gut dann kann ich Dir ja jetzt verraten das Du in den Eigenschaften der Ansicht unter Erweitert verschiedene Optionen für Teileverschneidung hast, damit kannst Du dafür sorgen das auch solche Durchdringungen berechnet werden. Das ist aus Performancegründen standardmäßig aus und in der Praxis sollen Konstruktionen ja auch kollisionsfrei sein. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
