  Solid Edge
  Bemaßung in DFT Dateien
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Bemaßung in DFT Dateien (2575 mal gelesen)
Nilsw
SHK
Sehen Sie sich das Profil von Nilsw an!   Senden Sie eine Private Message an Nilsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nilsw
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage:
Und zwar bemaße ich momentan eine Überichtszeichnung. Da sollen keine Nachkommastellen auftauchen. Jetzt kann ich ja einfach die Nachkommastellen löschen und weg sind sie - dafür ist dann da ein Strich unter dem Maß. Den bekomme ich aber auch nicht weg. Ich drehe mich also im Kreis...
Weiß jemand wie das Problem zu beheben ist?
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
du kannst zB die Linienrundung auf "1" setzten.
Wenn du die Maße nicht gerundet haben möchtest kannst du aber auch den Bemaßungstyp auf "Leer" setzten und dann das gewünschte Maß in den Bemaßungspräfix schreiben.
Das ist aber ehr eine unsaubere Lösung wie ich finde
E.Dilos
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
unter dem Menu Ansicht, Formatvorlagen aufrufen, hier eine Neue auf dem DIn Stil basierende Bemassungsvorlage zb. DIN Ganzzahl erstellen und dann auf der Seite Einheiten die Rundung auf 1 stellen. Fertig.
Dann kannst Du allen Maßen die es haben sollen das Format zuweisen. Oder bei der Maßerstellung bereits damit arbeiten.
Willst Du es immer zur Verfügung haben, packs in dei Vorlage.
Bei älteren Zeichnungen kannst Du das Format auch über Organisieren dann nachhträglich reinkopieren.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du kopierst die Maßattribute mit dem Befehl "Attribute kopieren".
Wenn du schon alles bemaßt haben solltest, stellst du ein Maß um auf keine Nachkommastellen. Nach Anwahl des Befehls kannst du dann nacheinander alle Maße anklicken, bei denen du keine Nachkommastellen mehr haben möchtest.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
DeQuiet
Sehen Sie sich das Profil von DeQuiet an!   Senden Sie eine Private Message an DeQuiet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeQuiet
Win 7 Ultimate 64bit
Intel XEON E5630 2.53 GHz
12 GB DDR3
NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR3
CAD SolidEdge ST3 MP3 64bit
PDM SmarTeam MP5 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch noch sehr hilfreich ist, wenn du schon alle Bemaßungen gesetzt hast, ist das Smart Select - hier werden dann alle Bemaßungen auf einmal markiert!
Nilsw
SHK
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup,
habe alles mal ausprobiert, wieder was gelernt
Aber eine (simple) Frage habe ich noch - auch wenn es nicht direkt zum Thema passt:
Ich möchte bei einer Ellipse den Mittelpunkt bemaßen. St4 bemaßt immer nur irgendwas, aber nicht das was ich möchte....
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Befehl Abstandsbemaßung wählst,
dann mit gedrückter M Taste die Ellipse anklickst,
nimmt der den Mittelpunkt derselben.
René
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Registrierungseintrag hinzuzufügen
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104\DEBUG]
"PrinterPlgBlt"=dword:00000001
Hab ich jetzt gemacht.
Bei Wert "0" sind die Texturen abgeschaltet
Bei Wert "1" sind die Texturen angeschaltet
Der eine Drucker gibt dann die Texturen ganz normal aus.
Der andere Drucker (leider der A3-Drucker) macht den Hintergrund der Ansicht mit Textur komplett schwarz. Mistbug .
Ich speicher jetzt als PDF und drucke von da aus. Dann kommt alles wie vormals, bei ST2. Das kann ja nur mit ST3 oder ST4 dazu gekommen sein.
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nils,
guck auch mal unter IntelliSketch (in der Skizze) ob der Mittelpunkt als Fangpunkt definiert ist.
Schöne Grüße
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 19. Jul. 2012 editiert.]
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nilsw 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Dukemulle
Ich glaube du hast dich mit deinem Post "verlaufen"
René
Nilsw
SHK
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt!
