 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Schriftkopf erstellen (2413 mal gelesen)
pnovy Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 20.06.2012 SE ST 102.00.12.02
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Hab die Aufgabe erhalten einen neuen Schriftkopf zu erstellen - optisch sind wir mittlerweile auf einem guten Kompromiss gelandet. Nun steh ich vor der Aufgabe eine Vorlage draus zu machen, die dann über das Menü "Blatt einrichten..." auch auswählbar ist und korrekt mit dem Maßstab skaliert wird. Hab sowas noch nie gemacht, und in der Hilfe find ich auch nichts (suche wahrscheinlich an der falschen Stelle) Könnt ihr mir weiterhelfen? DANKE euch viel mals lg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pnovy
Hi, bei SolidEdge gibt es eine .dft Datei die als Vorlage dient. In dieser Datei sind alle Hintergundblätter, die benötigt werden, meistens A4-A0 mit dem kompletten Rahmen und Schriftkopf angelegt. Du musst aber die Hintergundblätter unter dem Menureiter Ansicht, Hintergund einblenden. Den Rahmen nicht auf dem Arbeitsblatt oder im 2D Bereich zeichnen. ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pnovy Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE für die schnelle Antwort Kannst du mir weiterhelfen? 1) WO (Wie) finde ich diese .dft Datei? 2) Wenn ich diese Datei manipuliere, WIE definiere ich dort wieder automatische Textfelder die über a) Dateieigenschaften b) Materialeigenschaften c) zusätzliche Eigenschaften (Benennung, Maßstab, Usernamen, Dateinamen, ...) befüllt werden? DANKE dir Petra
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pnovy
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pnovy
pnovy Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pnovy
pnovy Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal DANKE für eure Unterstützung Bin mit der Anleitung ganz gut auf Kurs - funktioniert ja eigentlich ganz einfach 1 Frage hab ich trotzdem noch: Da ich natürlich recht viele Eigenschaftstexte verwende, stelle ich fest, dass nicht alle Eigenschaften angedruckt werden????? Beispiel: Titel oder Dokumentennr werden problemlos angedruckt - aber Thema, Kommentare, Projekt wird nicht angedruckt obwohl sie im Eigenschaftstext definiert sind und das Part-Objekt, das ich zum testen verwende mittlerweile BEWUSST mit allen Dateieigenschaften bestückt ist (Material, Gewicht udgl. funktioniert auch - blos beim Maßstab scheint noch irgendwas zu klemmen) Habt ihr eine Ahnung ob ich da noch irgendwas übersehen habe? Müssen Eigenschaften zum Andrucken "freigeschaltet" werden? lg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pnovy Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
