  Solid Edge
  unsichtbare Teile auswählen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  unsichtbare Teile auswählen (2427 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mal wieder das Problem, dass ich bei einer großen Baugruppe einige Teile rauswerfen möchte. Dazu könnte ich ganz einfach vorgehen, indem ich alle unsichtbaren Teile selektiere (so wie ich alle sichtbaren Teile jetzt schon selektieren kann) und den ENTF-Knopf drücke. Damit wäre ich schon zufrieden, nur leider lässt SE solch eine einfache Funktion nicht zu.
Hat jemand eine Idee wie ich das einfach umsetzen kann ohne den Umweg über z. B. STEP gehen zu müssen (was nicht in Frage kommt)?
rafi
Spanbrecher
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Spanbrecher an!   Senden Sie eine Private Message an Spanbrecher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spanbrecher
SE2021
Win 10 Pro,Intel Xeon
CPU E3-1535M @ 3,1 GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jul. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
schon mal die Einstellungen nachgeschaut "Sichtbare Teile einblenden,bzw. klein Teile auswählen
Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit.
erstellt am: 11. Jul. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einstellungen.... Welche Einstelungen...? Ich seh eben nur die Buttons "Sichtbare Teile auswählen" usw., aber von Einstellungen sehe ich nix.
rafi
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probiers mal so.
Mit dem Befehl "Alle sichtbaren Teile auswählen"
die sichtbaren markieren, diese dann Gruppieren.
Alles was nicht in der Gruppe ist kannst du dann
im Pathfinder auswählen und löschen.
Danach die Gruppe wieder auflösen.
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mike,
Danke für Deinen Vorschlag. Geht leider nicht, wenn Teile gemustert worden sind. Die Muster (auch die in den Unterbaugruppen) müssten zuerst aufgelöst werden <-- zu viel manuelle Arbeit.
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es um den Export geht, kann man da meist über die Optionen "Nur eingeblendete Teile" exportieren.
Arne
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Arne,
gerade den Umweg über Export wollte ich vermeiden. Ich will das alles innerhalb der BG in SolidEdge machen.
rafi
Arne Peters
erstellt am: 12. Jul. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn die Teile gelöscht werden soll, kann das m.E. nicht gehen, da ja kein direkter Zugriff auf Unterbaugruppen und Musterteile besteht.
Das ginge nur über ein Programm.
Arne
