  Solid Edge
  Pathfinder transparent
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pathfinder transparent (8410 mal gelesen)
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 05. Jul. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Die transparente Ansicht des Pathfinders finde ich persönlich gar nicht schlecht.
Nur kann man die Schrift relativ schlecht lesen. Kann man da was einstellen, um dies zu verbessern...evtl. Windows 7 systemseitig?
Arbeitet von euch auch jemand mit dem transparenten Pathfinder? geht das zu lasten der Grafikperformance?
Danke im voraus für die Antworten!
Gruss Tita
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tita,
ja, das ist denke ich, die schlechjtere Variante der beiden Möglichkeiten.
Gehe in die Optionen, da in die Hilfen und dort findest Du den Eintrag "Path-Finder-Erscheinung" und diese würde ich auf "Hintergrund mit Farbverlauf" umändern.
Du dürftest zur Zeit "Text mit weißem Hintergrund" haben.
Das schaut dann besser aus.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tita,
und hier noch ein Bild, das sagt mehr als 1000 Worte!
Wolfgang
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für die Info, ich kenne allerdings die Einstellung.
Nur, so finde ich, kann ich dann gleich den Pathfinder wieder in die EdgeBar integrieren, da dann der Effekt, dass man den ganzen Bildschirm mehr oder weniger für die Grafik nutzen kann, verloren geht!?
Ich weiss auch, dass man die EdgeBar seitlich andocken kann und nur bei Benutzung ausklappen kann, jedoch gefällt mir die Geschichte mit dem transparenten Pathfinder im Prinzip recht gut :-)
Danke!
Gruss Tita
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Jul. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tita,
bedeutet Deine Antowrt nun, ist ok und toll oder haben wir aneinander vorbei geredet.
Die transparente EdgeBar leigt normalerweise im Hauptfenster am Hauptschirm, oder nicht?
Oder wolltest Du etwas anderes erreichen?
Wolfgang
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wolfgang,
nein, nein es ist alles klar!
Vielleicht habe ich mich mit meinem Schwäbisch nicht exakt ausgedrückt :-)
Hmm, wie soll ich es erklären...
Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten die EdgeBar und den Pathfinder einzustellen.
Angedockt, transparent, aufklappbar, Pathfinder in der EdgeBar, Pathfinder in der Dokumentenansicht etc, etc...
Ich für mich, habe die optimale Einstellung gefunden. Jedoch missfällt mir, dass man nun die Schrift nicht mehr optimal lesen kann.
Du gabst mir den Tip, dass man die Schrift mit weissem Hintergrund darstellen kann, so weit so gut.
Die Schrift kann man dann zwar besser lesen, jedoch geht dann für mich der Effekt verloren, dass man die (mehr oder weniger) ganze Bildschirmbreite zur Ansicht nutzen kann, da der Pathfinder dann nicht mehr wirklich transparent ist.
Ich hoffe, ihr habt mich verstanden :-)
Gruss Tita
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tita,
ich sehe zwei Möglichkeiten .... kosten allerdings beide Geld und ich hoffe du verurteilst mich jetzt nicht.... ;-)
Entweder zweiten Monitor daneben und die EdgeBar (und alle anderen Fenster) auf den zweiten Monitor ziehen (zumindest ging das bis V20) oder einen "richtigen" Monitor (30 Zoll) kaufen.
Ich kann beides nur empfehlen, habe nen 30er neben einem 20er (1900x1200) und möchte beim CAD (Landmaschinen) das so nicht missen.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Tita
Teamcenter 14.3
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
das wäre/ist natürlich die best-case-Lösung und verurteilen tu ich Dich natürlich nicht :-)
Ich verwende aktuell einen 24" Bildschirm...und ich denke, die längste Zeit ist es gegengen, bis mir mein Chef einen zweiten gönnt!
Das ist natürlich dann eine tolle Sache, zumal wir auch noch eine Datenbank verwenden...!
Gruss Tita
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe das ganze auch nur ais Kostengründen ....
Ein 30er und der SpacePilot kosten ca. 1500 € zusammen .... aber du bleibst zumindest länger fit, brauchst weniger Bewegungen, hast mehr Übersicht.
Wie schnell der RoI kommt, weiß ich nicht, ich weiß aber das er kommt!
Du bekommst ca. 4000 €/Brutto Monat sind für den AG ca. 6000 €/Monat .... und dann fehlen hier 1500 € Invest um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu erhöhen, erhalten?
Nur 5% Mehrleistung bringen im Jahr für den AG 3600 € .... selbsdt wenn du nur 2,5% Mehrleisatung bringst, sind die Investkosten für den AG in einem Jahr raus ...
Soviel zu IT, Personalabteilungen, Chefs und den Kosten
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tita,
Hallo Bernd,
kann da nur voll beipflichten.
Wer einmal in den Genuss und in den Vortiel von 2 24" Schirmen nebeneinander gekommen ist, der möchte das garantiert nie wieder missen.
Und so wie Bernd erklärt hat, sind heutzutage die KOsten für einen 24" Schirm  - und da rede ich schon von einem wirklichen guten 24"er bei unter €400,- (weniger gute sogar noch billiger - nicht günstiger).
Und ein Monitor, sofern Du ihn nicht vom Tisch schmeißt, hält garantiert die nächsten 5 Jahre.
Ich rate auch immer exakt die selben Monitore gleichzeitig zu kaufen und digital anzuschließen (DisplayPort).
Und ja ein 3D EingabeGerät ist auch hilfreich und spart letztendlich Zeit.
Wolfgang
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich ahe nen 22" für die Edgebar etc. und eine 27" für das CAD-Fenster. Der 27" ist von Fujitsu und der 22er von Samsung.
Was kein Problem ist.
Wer einmal nen 27er hatte gibt den nicht mehr her, und so teuer sind die nun auch nicht. Es zahlt sich aber aus.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jul. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenns ein 27er sein soll, dann aber bitte net sparen,
sonst bekommt man nur ein "HD" Display mi 1920x1080 Auflösung
und das ist schon etwas zu pixelig bei 27".
Mein Liebling war immer noch das Apple Cinema Display mit 30... *seufz*
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MikeSchmid:
Also beim Fujitsu P27T-6-IPS wird nicht gespart. :D
Ich benutze eine Auflösung von 2560x1440 und da kommen sogar die Strichstärken im Draft mal wieder zum Vorschein.
Gruss,
Solid-Man
MikeSchmid
Solid Edge ST6
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
Na genau von so einer Auflösung rede ich :-)
MEYLIN1
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von MEYLIN1 an!   Senden Sie eine Private Message an MEYLIN1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEYLIN1
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tita 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin letzte Woche neu mit Solid Edge angefangen und versuche mich nun hereinzufuchsen.
Meine Frage zu der Schriftgröße: Habe ich es richtig verstanden, dass man den Pathfinder selber nicht einstellen kann, nur indirekt über die Bildschirmgröße und die eingestellte Auflösung?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruss, Linda
