 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: ST4 - DRAFT Umgebung: auf Schnittpunkt bemassen (8853 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach wohl..! Würde gerne eine vertikale Abstandsbemassung in der Draft-Umgebung machen. Wie bemasse ich da auf einen Schnittpunkt? Im Anhang sieht man die Situation, so kann ich's bemassen, da er dann den Mittenpunkt des Umfanges / Zentrum des Radiusses bemasst. Aber für einen Schnittpunkt habe ich keine Beziehung, die auftaucht..? Möchte nicht zusätzlich mit Skizze arbeiten müssen. Danke im Voraus! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5780 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hi Adi, da hilft wieder einmal der alte Einstein! Meine Eselsbrücke (wenn auch mit Schlaglöchern) ist seine berühmte Formel E = M.C² E ... Endpunkt M ... Mittelpunkt C ... Center (Kreismittel) punkt nur das I fehlt in der Formel - kann man ev. als Index usw. merken) I ... Intersection = Schnittpunkt
D.h. Überstreichen der einen Linie - Drücken der I Taste, Überstreichen der 2. Linie wieder I Taste drücken und fertig. Schnittpunkt gewählt. PS.: Geht natürlich nicht nur mit Linien! mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 682 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, wähle eine Abstandsbemassung mit der Option Horizontal/Vertikal, mit der SmartDimension funktioniert das nicht. Dann wie von Wolfgang beschrieben nur es reicht beide Linien kurz zu markieren und bei der zweite die Taste i für den Schnittpunkt (Intersection) Eine passende Eselsbrücke sind übrigens die englischen Mäuse...MICE geschrieben ;-)) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha.. haaammmmmer Muss zwar ehrlich sagen, Siemens hätte auch einfach die Beziehung direkt einblenden können. Wenn man's nicht weiss, kann man Stundenlang suchen, und im Aufforderungstext unten steht nix von 'i' =D Aber tut nix zur Sache, Hauptsache Einstein und die Mäuse haben was dazu beigetragen, Spass gehört auch dazu ;D Wir arbeiten mit ner (evtl. Space)Maus, und dass Einstein im Spiel ist wissen wir eh alle schon, dann werde ich die intersection nie mehr vergessen ;D Also, M / C / E waren mir bereits bekannt vom Bohrungen erstellen. Aber I - Intersection hab' ich noch nicht gekannt, das sind also alle, die man anwenden kann für Skizzen / Bemassung etc., oder? Da gibt's nicht 26 davon, hoff' ich mal? Danke euch nochmals. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Also bei mir zeigt er die Beziehung direkt an, ohne das ich I drücken muss. Also einfach 1. Linie und 2. Linie mit dem Curser "überfahren" und ihn auf den Schittpunkt bewegen und zack, wird es angezeigt. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, Ja bei mir hat's den nicht angezeigt, liegt wohl daran, dass ich altern. BGR mit BGR-Formelementen benötigt habe, da war der wohl überfordert nehm ich mal an. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo liebes Forum, bin neu hier im Solid Edge Bereich da ich die Firma gewechselt habe. Durfte schon mit Inventor (2007), Solidworks, Creo arbeiten und nun mit Solid Edge ;-) Solid Edge gefällt mir sehr gut und ist sehr leicht zu bedienen. Hätte eine Frage zu diesem Thema. Kann man die Hilfslinien zum Schnittpunk einblenden? Danke im Voraus LG Mex ------------------
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Mex, da ich jetzt noch nicht weiß, in welcher Umgebung du gerade arbeiten möchtest, eine eher allgemeine Antwort.
Hast Du in einer Skizze oder in einer Draft eine Linie erstellt und angewählt findest Du in der SmartStepleiste den Befehl "Projektionslinie" Schaltest Du diesen aktiv dann wird die Linie ins Unendliche verlängert.
Zum Thema Schnittpunkte, Hilfslinien, usw. meine Meinung: In Solid Edge verwende ich da eher die geometrischen Beziehungen, die auch angezeigt werden und letztendlich das selbe tun und liefern wie Hilfselemente.
Zitat: "Solid Edge ist eine Beziehungskiste, manchmal gibt es dann da auch, wie sonst ebenfalls, eine Beziehungskrise!"
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
 Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 02. Nov. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Zitat: Original erstellt von MechMex: [...] Kann man die Hilfslinien zum Schnittpunk einblenden? [...]
Die werden automatisch eingeblendet wenn du auf den Schnittpunkt referenzierst! Siehe Video im Anhang...  Hoffe das ist was du gemeint hast?? ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, danke für Eure ausführlichen Antworten, und Sorry das ich mich nicht genau ausgedrückt habe. Ich meinte in der Zeichnung, bemaßen kann ich es wie von Euch beschrieben aber die Linien werden nicht angezeigt. LG ------------------ "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Zitat: Original erstellt von MechMex: [...] danke für Eure ausführlichen Antworten, und Sorry das ich mich nicht genau ausgedrückt habe. Ich meinte in der Zeichnung, bemaßen kann ich es wie von Euch beschrieben aber die Linien werden nicht angezeigt. [...]
Schau das von mir hochgeladene Video an! -> Und du musst genau schauen! ------------------
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, gesucht war aber ein automatische Verlängern der Maßhilfslinien. Und das macht SE nicht von alleine, wenn Du auf den Schnittpunkt bemaßt.
Möchtest Du die Hilfslinien bis zum Punkt verlängert, dann hilft IMHO nur Zeichnen in Ansicht, wo Du dann die beiden kurzen Linienstücke manuell erzeugst. Achte darauf, dass Beziehungen erhalten aktiviert wurde. Dann bleibt das auch alles assoziativ!
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Ich glaube schon, denn "Maßhilfslinien" sind doch nicht "Hilfslinien zum Schnittpunk" oder?? ------------------
MechMex Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, gesucht war aber ein automatische Verlängern der Maßhilfslinien. Und das macht SE nicht von alleine, wenn Du auf den Schnittpunkt bemaßt.
Danke, das habe ich mir schon gedacht.
------------------ "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Die Punkte die die Linie zum Schnittpunkt darstellen reichen nicht aus?! Man sieht diese zwar schlecht aber sehen tut man sie! Wenns das nicht ausreicht, dann muss man eh manuel ran... Aber zu was willst die eigentlich darstellen?? ------------------
MechMex Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo, wie du richtig geschrieben hast, meine ich eigentlich die Maßhilfslinien in der Zeichnung. Das bemaßen mit den Punktlinien ist sehr praktische, aber es sollten dann Maßhilfslinien sichtbar sein. Aber ich kann sie auch händisch hinein skizzieren, wird ja nicht so oft benötigt. Danke für deine Hilfe. LG Mex
erstellt am: 02. Nov. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 03. Nov. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProEtoSE-Shifter
