  Solid Edge
  Wie geht der Weg vom Blechteil zur Zeichnung der Abwicklung?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie geht der Weg vom Blechteil zur Zeichnung der Abwicklung? (4247 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Blechteil und möchte nun in einer Zeichnung sowohl das gebogene Teil, als auch die Abwicklung darstellen.
Zusätzlich bekommt der Blechkopf die .dxf der Abwicklung zum programmieren des Lasers.
Die Philosophie von SE in Bezug auf Blechteile verstehe ich nun nicht richtig:
Innerhalb des Blechteils kann ich eine Abwicklung erstellen, diese aber nicht in einer Zeichnung darstellen? (oder bin ich zu blöd?).
Ich kann ein Blechteil als abgewickeltes part speichern.
Ist dieses Teil dann mit dem gebogenen assoziiert? Ist das der workaround zur Darstellung in der Zeichnung?
Gruß, guischmi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Zeichnungsansichtsassistenten laufen ´hast,
wirst du von SE gefragt, was Du sehen willst.
Gebogenes Teil oder die Abwicklung.
Einfach entsprechend auswählen und fertig.
Du kannst den Assi auch 2x laufen lassen und beides gleichzeitig darstellen.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 02. Jul. 2012 editiert.]
guischmi
Produktentwickler
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aah, jetzt ja.
Und schon läuft es bis zur nächsten Problem.
Danke!
