 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Draht mittels Punkte-Tabelle erstellen? (2003 mal gelesen)
Ellute Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 26. Jun. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eigentlich mittlerweile die Möglichkeit, anhand einer Punktetabelle einen Draht oder eine Rohr zu erstellen? Ich kenne das von ProE aus weit vergangenen Tagen. :-) Hier konnte man einen Punkt angeben und einen Radiusübergang. Es wurde ein Draht automatisch generiert. Wurde diesbezüglich XpressRoute oder das Kabel-Modul erweitert? Danke für Eure Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 26. Jun. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ellute
Warum soll das nicht gehen ? Kurven nach Tabelle gibt es bei SE auch schon sehr lange. Geht aber nur mit Excel. Und wenn Excel und SE nicht zusammenpassen gibt es Probleme, deswegen vermeide ich das. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ellute
Hi, die Verwendung einer Excelkurve ist zwar im Partbereich vorhanden, aber IMHO gibt es keine einfache Möglichkeit diese Tabelle auch im Rahmen, Xpresroute oder Kabelbaumdesign zu nehmen. Ich sehe zwar den Teil mit der 3D Kurve, kann diese aber nicht als Drahtpfad hernehmen.
Die einzige Möglichkeit die ich bis dato gefunden hätte, ist die manuelle Eingabe der Koordinaten für die Pfade, aber nicht die Übernahme aus einem Part. Ein Makro könnte hier uU. helfen und Tabellen in 3D Kurven der Baugruppe bzw. Pfade einlesen. mfg Wolfgang
Ellute Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also bislang haben wir es auch mit der V20 so gehalten, dass wir den Draht "manuell" konstruiert haben. Das ist im Vergleich zu andern CAD-Lösungen sehr aufwendig und unkompfortabel in SE gelöst, da kennen wir deutlich bessere Lösungen. Ich dachte nur, dass das mittlerweile in ST4 oder gar ST5 gelöst wäre. Scheint wohl nicht der Fall zu sein?!!? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 09. Jul. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ellute
Ellute Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...wir haben den Service mit ST2 eingestellt. Ich weiß nicht, ob der Reseller uns noch mag. :-) Aber kann da ja mal nachfragen. Da wir nicht über die V20 installiert haben, interessiert mich das Thema natürlich. Wenn da mal in diese Richtung entwickelt werden würde, würden wir auch wieder "einsteigen" in die STx! Gruß
[Diese Nachricht wurde von Ellute am 09. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ellute
