  Solid Edge
  Laser Resonator
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laser Resonator (1487 mal gelesen)
DanielO
Sehen Sie sich das Profil von DanielO an!   Senden Sie eine Private Message an DanielO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielO
ST4
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
ich arbeite an einem Modell für einen Laser Resonator.
Da mein Vorgehen in Solid Edge sehr langwierig ist, und ich noch nicht so firm im Umgang mit der Software (learning-by-doing) frage ich mich, ob es nicht für bestimmte Aufgaben einfachere Wege gibt.
Meine Vorgehensweise:
Ich erstelle eine Bauteil-Datei, in der ich den 3d-Strahlengang durch Linien und Ebenen aufbaue.
Am Schluss erstelle ich einen Dummy-Körper, welcher die Ausrichtung des Strahlengangs in einer Assembly erleichtert.
Dann erstelle ich eine Assembly-Datei und füge den Strahlengang ein. Dazu blende ich dann manuell noch die Skizzen des Strahlengang-Bauteils ein.
Um zu überprüfen ob es keine Kollisionen der Strahlen mit den Optik-Halterungen gibt, platziere ich diese in der Assembly-Datei.
Die Ausrichtung der Halter erfolgt hier wieder durch den Einsatz von Referenzebenen. Die Skizze des Strahlengangs kann ich hierzu leider nicht verwenden.
Beispielsweise wäre es sehr hilfreich, wenn ich den Mittelpunkt einer Spiegeloberfläche mit dem Ende einer Linie aus dem Strahlengangs-Bauteil verbinden könnte.
Sehr verwirrend finde ich auch die Anzeige: die Linien der Skizze des Strahlengang-Bauteils verschwinden nicht, auch wenn sie eigentlich hinter anderen Bauteilen verlaufen.
Den Strahlengang direkt in einer Assembly-Datei zu zeichnen bringt auch keinen wirklichen Vorteil.
Richtig toll wird's dann, wenn man eine Kollision feststellt und nochmal quasi von vorne anfangen darf.
Die spezielle Herausforderung in meinem Fall ist, dass die Optikhalter festgelegt sind, und der Bauraum sehr begrenzt. Durch Zick-Zack Strahl-Verläufe laufen sehr viele Strahlen auf engem Raum durcheinander, sodass man schnell den Überblick verliert.
Kennt jemand diese oder eine ähnliche Problematik und kann mir ein paar Tipps geben?
Oder gibt es wirklich keinen besseren Weg mit dieser Software?
Daniel
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jun. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ohne jetzt auf jeden einzelnen Punkt einzugehen - kommt ev. späzter - ein kleiner Tipp aus meiner Erinnerung:
Ich hatte mal zum Thema Optik und Strahlengang die positive Erfahrung, den Lichtgang als 3D Körper zu modellieren,
statt mit 2D Skizzen zu arbeiten. OK, war zwar nur Fernrohr/Mikroskop bzw. Biokular, aber Resultate waren nicht so schlecht.
Kollisionskontrolle bzw. darstellung in jeder Raumrichtung sind da kein Thema.
Auch Sichtbarkeiten werden richtig gerechnet - und das iTüpfelchen - ein Renderbild mit Lichtstrahl schaut nochmals toller aus.
Zum Punkt Strahlengang im Assembly: sicher auch nicht schlecht, Baugruppenskizzen definieren alles was Du brauchst.
Wolfgang
