  Solid Edge
  Solid Edge Ansichten im Assembly
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge Ansichten im Assembly (2088 mal gelesen)
simondebi
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von simondebi an!   Senden Sie eine Private Message an simondebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simondebi
Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Suche im Forum finde ich keinen passenden Beitrag, der mir hilft.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe angelegt und diverse Teile eingefügt und Beziehungen erstellt. So weit, so gut. Nun möchte ich die Schnelltasten verwenden, die mir die Ansicht von Oben, Hinten, etc anzeigen. Nutze ich diese, so steht das gesammte Modell völlig "krumm" im Raum. Die allgemeine Basis unten rechts ist richtig ausgerichtet, aber die der Baugruppe falsch. Eben so kreuz und verdreht wie die Baugruppe selbst.
Kann man das Modell wieder "zentrieren" an der "Fensterbasis" oder wie soll ich es nennen?!? Denke Ihr versteht mich.
Über Hilfe freue ich mich!!!
Danke schon im Voraus.
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simondebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das geht.
Entweder über "Eigenschaften der Vorkommnisse".
Oder Fixpunkt-Beziehung löschen, händisch verschieben und dann wieder Fix-Punkt-Beziehung setzen.
Oder nach Fix-Punkt-Beziehung löschen neue Beziehungen zu Referenzebenen setzen.
Oder ...
Welche Version hast du?
Am besten System-Info in deinen Profileigenschaften ausfüllen.
simondebi
tech. Zeichner
Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Solid Edge ST4.
Die "Vorkommnisse der Eigenschaften" habe ich schon gefunden. Versuche es schon einmal.
Über eine etwas detaillierte Beschreibung wäre ich sehr dankbar.
Welcher Weg ist mir egal, Hauptsache das Ergebnis stimmt!!!
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Jun. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simondebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Fixpunkt lösen und erstes Teil der BG auf den Referenzebenen positionieren.
Wenn alle Teile danach noch da sind wo sie sein sollen, ist das ASM sauber aufgebaut
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
