  Solid Edge
  Legendeneigenschaft
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Legendeneigenschaft (5337 mal gelesen)
photovision
Sehen Sie sich das Profil von photovision an!   Senden Sie eine Private Message an photovision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für photovision
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wollte mal fragen wie es geht, ein legendeneigenschaftstext zu generieren.
die vorhanden auszufüllen geht wunderbar jedoch möchte ich gewisse eigenschaften ebenso automatisch ausfüllen lassen.
eben mit einem legendentext. doch wie gesagt wie generiere ich so ein legendentext und wo..?!
danke gruß tobi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
was genau möchtest Du wissen?
Der Legendentext wird einfach erzeugt (Funktion).
Ich vermute, Du willst wissen, wie der Inhalt da hinein kommt.
Die Verbindung erfolgt hier auf Dokumenteigenschaften.
Systemeigenschaften oder benutzerdefinierten Eigenschaften.
Also unter Dateieigenschaften - benuterdefiniert einfach neue anlegen, als Text, Zahl odeer Datumswert.
Sobald diese vorhanden sind, tauchen sie in der Liste der Legenden auch auf und können verknüpft werden.
Ich hoffe, das war Deine Frage, wenn nicht bitte genauer spezifiezieren
Wolfgang
photovision
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der inhalt hineinkommt weis ich schon.
ich habe eine din vorlage mit schriftfeld heruntergeladen. um aber information automatisch einzufügen benötigt man ja ein legendentext erstellen.
wo finde ich die Funktion?
Gibts eine art tutorial um ein Schriftfeld zu gestallten eben mit verschiedenen legendentexten.
wie gesagt wie ich die vorhandene legendentexten ausfüllen lass ist mir bekannt.
möchte kurz um gesagt neue textfelder erstellen welche mit legendentexten ausgefüllt werden.
danke
gruß tobi
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu auch schon einmal geantwortet: Stichwort: Eigenschaftstext
Siehe dazu diesen Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009025.shtml#000005
Vielleicht hilft das. Habe da auch Bilder zu gemacht, die findest Du auch dort.
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
photovision
erstellt am: 23. Jun. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..leider hat der Link nicht geholfen.
Ich mein bei der blattnummerierung war ja schon der legendentext da. Ich möchte ja aber ein schriftfeld erstellen, mit der Funktion des legendentextes.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Jun. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
die Sticwörter nach denen Du meiner Meinung nach suchen solltest lauten:
Hintergrundbläter, Blöcke, Legendentexte, Eigenschaftstexte und Dokumenteigeneschaften.
Ein Schriftkopf in einer Solid Edge Zeichnung ist meistens ein Block mit Liniengeometrie und Legendentexten.
Ich persönlich nehme am liebsten Legendentexte und keine normalen Textrahmen. Ist wohl aber eher historisch bedingt, oder eben weil im Legendentext ein automatisierter Eigenschaftstext eingebaut sein kann. Eigenschaftstexte referenzieren auf Properties (Eigenschaften) der Zeichnung selber (wie zBsp. Maßstab, Revision, Ersteller der Zeichnung, Allgemeintoleranz, usw., bzw. wie Du erwähntest Anzahl der Blätter bzw. Nummer oder Name des aktuellen Blattes) oder auf Eigenschaften des verbundenen 3D Dokuments (Titel, Thema, Dokumentnummer, Material, Masse, usw.) oder aber auch auf Variablen der Zeichnung.
Dieser eine Schriftkopfblock kann unter Umständen weitere Subblöcke beinhalten.
Ich zBsp. habe mir das Projektionssymbol als Block mit 2 Zuständen (Projektionsmetzhode 1 oder 3) abgelegt, oder den Rechtevermerk als Block definiert, eine Revisionstabelle als eigenständigen Block (die kann nämlich an unterschiedlichen Positionen bei unterschiedlich großen Blättern liegen), die Oberflächen und Kantenblöcke, uvm.
Einige Beispiele - kostenlos - findest Du auch bei mir auf der Homepage (http://www.cadcam-consult.com) unter Solid Edge und Tools
Ich denke aber auch, dass Du auf alle Fälle eine Grundausbildung durch Deinen Betreuer haben solltest.
Der sollte dir auf diesen ersten Schritten weiterhelfen und Dir die Sachen eigentlich schon vorbereiten oder zumindest gemeinsam mit Dir die Dinge erarbeiten.
Wolfgang
