  Solid Edge
  ST4 - Ecke mit 2 Biegungen???
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  ST4 - Ecke mit 2 Biegungen??? (2075 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BugAusschnittAlt.pdf
BugAusschnitt.pdf
Guten Morgen Edge-Masters,
Bis jetzt weiss ich beim SE nur, wie ich einen Biegeübergang über zwei "Ecken-Laschen" wie Bild 1 erstelle (siehe Anhang).
Jedoch kann man wohl auch einen Biegeübergang wie bei Bild 2 darstellen, oder? Nahezu anliegend, und einen geschlossenen Eckenbereich (ist ein Sichtblech, da wär geschlossen schon eleganter  ).
Beim Versuch "Ecke mit 2 Biegungen" anzuwenden, ist die Mission gescheitert (siehe Bild 3 - Fehlermeldung).
Die Einstellungen stimmen meiner Meinung nach. Wie stellt man's richtig ein, damit die Mission erfolgreich abgeschlossen werden kann?
Ich schick sonst noch ein Print-Screen der Blechbiege-Eigenschaften, falls nötig.
Danke im Voraus!
MfG Adi
Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech.
Wieder mit sync gearbeitet?
Eigentlich ist Ecke schließen kein Problem (Ecke mit 2 Biegungen schließen), jedenfalls bei sequentiell.
Mitunter spielt die Reihenfolge des Anklickens der Biegungen eine Rolle,
auch die Entstehung der Laschen. (Ist in dem Bild nicht zu erkennen).
So siehts aus wenn man mit sequ. arbeitet.
Eberhard
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 22. Jun. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha  Der Gandalf des CADs spricht  Spass bei Seite.
Ja, ich habe mich schon ans sync gewöhnt, obwohl das ProE eher dem sequentiellen gleicht, als sync. Aber ich finde das sequentielle im SE komplizierter als die Arbeitsweise mit ProE, liegt viellecht dran, dass ich nie mit dem sequentiellen arbeite
Vielleicht mach ich mal den Umstieg, muss es mal richtig testen, wenn ich Zeit habe.. Da wäre das nächste Problem, die Zeit-.-
Weil im ProE ist der Ablauf ähnlich, z.B. Extrusion, Skizze, Tiefe einstellen, fertig. Dann kann die Extrusion editiert, resp. die Skizze angepasst werden. Ist im sequentiellen relativ ähnlich, so wenn ich jetzt von dem rede, was ich bereits im seq. gemacht habe, im sync. halt; zuerst Skizze erstellen und erst dann sucht man aus, was man damit macht. Die Skizze nachträglich ändern bringt nichts, weil keine Verknüpfung mehr zwischen Skizze und Formelement besteht, dann wählt man einfach die Teilflächen aus und verschiebt die dementsprechend (so hab ich's bis jetzt immer gemacht). Hatte bis jetzt kein Problem damit, geht ziemlich gut.
Aber Nebensache, wollte nicht vom Thema abschweifen, sorry.
Also wenn du Bild 2 meinst, welches nicht ersichtlich ist, beim Draufklick ist es bei mir dann sichtbar, nur bei der Vorschau im Post nicht.
Sieht schön aus, so soll's bei mir dann auch aussehen! Aber hier die Antwort zum Versuch, beim sequentiellen gibt's mir genau die selbe Fehlermeldung an wie beim sync. (siehe Bild 3 im ersten Beitrag).
Gibt's da ne spezielle Vorgehensweise oder was lauft hier verquer?
Danke schonmal für den Tipp Eberhard!
MfG Adi
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuuuu, ich hab's im sync geschafft      sieht jetzt aus wie bei dir.
Es war ein Beziehungsproblem ich %ç?@!*)
Hatte eine gesperrte Bemassung auf die Breite der Lasche gesetzt, dadurch konnt' sich beim Schliessen der Ecke nichts anpassen, da es mit der Beziehung in Konflikt stand.
Ich danke dir Eberhard, der Kampf zwischen sync und seq geht weiter.
MfG Adi
