  Solid Edge
  Ansichtsskalierung ST4
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Ansichtsskalierung ST4 (3192 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch schon direkt die erste Frage:
Im Draft suche ich vergeblich den Button "Skalierung anzeigen" bzw. "Ansichtskalierung".
Ist der Ersatzlos gestrichen worden?
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skalierung ist Teil der Ansichtbeschriftungen. Selbige kann  man ein und ausblenden und muss sie ggf. anpassen.
Sehr flexibel und leistungsfähig aber man braucht einige Minuten das Sytem zu verstehen. Das wird aus der Oberfläche nicht so recht deutlich.
Erst einmal würde ihc einfach mal die primäre und/oder sekundäre Beschriftung der Ansicht einschalten.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Jun. 2012 editiert.]
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
Du musst die Ansicht anklicken, dann kommt oben die Befehlsleiste der Ansicht. Links von "Skalierung" auf das Symbol klicken und dann "Ansichtsskalierung einblenden".
Wenn die Skalierung noch immer nicht eingeblendet ist, musst du, wenn die Ansicht angewählt ist, RMT - Eigenschaften - Register "Beschriftung und wie Arne sagt, die "Primäre Beschriftung" einblenden.
MfG Adi
Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.
Dukemulle
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh. Jetzt hat es funkitioniert. Eine so schöne schrittweise Erklärung hat Us verdient. Dann kommt man auch ans Ziel.
Vielen Dank und Grüße
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ursache..
Weiss nicht ob das im ST2 gleich war, aber schreib's einfach mal rein..
Wenn du eine Zeichnungsansicht als Hauptmassstab / Hauptskalierung definieren möchtest, musst du am unteren Ende wo "Blatt1" steht (was auch immer) RMT - Blattskalierung - Skalierung der Zeichnungsansicht wählen, dann kannst du deine Standardskalierungs-Zeichnungsansicht wählen und somit definieren, wird dann ja auch im Zeichnungskopf aktualisiert.
MfG Adi
Dukemulle
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Klasse. Ich habe mal nachgeschaut und tatsächlich. Es war bei ST2 genau so, habe es nur noch nie benutzt. Ich mußte nur im Textfeld den Eigenschaftstext von "%{Maßstab}" auf "{%Blattskalierung}" ändern.
Noch einmal Danke
