  Solid Edge
  Materialdatenbank
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Autor Thema:  Materialdatenbank (2669 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute ST4 installiert und möchte gerne von der ST2 die Materialdatenbank importieren bzw. zurücksichern. Wie gehe ich da vor?
Ist das nur ein Ordner und wenn, wo finde ich diesen.
Dukemulle
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Endweder liegt sie im alten ST2 Programmordner, oder - ich weiß es nicht genau, sie wird bei der Deinstalltion gelöscht. Aber das würde mich wundern.
Einrichten über Solid Edge Optionen-Dateiablage- Materialdatenbank.
Arne
Dukemulle
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die noch nicht gelöscht, weil auf anderem Rechner noch vorhanden:-)
Nur den Ort und das vorgehen muss ich noch rauskriegen.
Arne Peters
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lege sie nun in einen allgemeinen Ort im Netz und nicht in das SE-Verzeichnis.
zuweisen über die Dateiablage in den Solid Edge Optionen.
Arne
Dukemulle
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja... schon. Aber wie heisst die "Datei". Ich will ja legen, aber wenn man keine Ahnung hat
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Arne Peters
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dukemulle:
Der Standard name steht doch in den Solid Edge Optionen drin.
Arne
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Jun. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier im Link ist ein Anhang mit den ganzen Dateien fürs Update aufgelistet:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008170.shtml
Könnte sich ja mal ein Reseller eine aktuellere Liste reinstellen.
Klaus
Dukemulle
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah. Sehr gut. Hab auch alles inzwischen erledigt. Vielen Dank
