  Solid Edge
  Funktionsleiste - Makro startet nicht mehr
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 10 Tagen
Autor Thema:  Funktionsleiste - Makro startet nicht mehr (2086 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 15. Jun. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen seltsamen Fall auf verschiedenen Rechnern:
Wenn ich in Solid Edge auf der Funktionsleiste unter Makros ein neues Makro verknüpfe, startet das Makro normal, auch mehrere Male hintereinander. Wird Solid Edge beendet und wieder neu gestartet, dann startet das Makro nicht mehr. Ich sehe im Taskmanager, wie der Prozess für einige Sekunden erscheint, dann aber ohne irgend eine Fehlermeldung wieder verschwindet.
Wird das Makro normal über eine Verknüpfung gestartet, klappt es ohne Probleme.
Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gesehen?
Andere Makros zeigen dieses Verhalten nicht. Man kann sie normal auf der Funktionsleiste verknüpfen.
Gruss aus der Schweiz
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
passiert dies nur bei ein und dem selben Makro?
Oder bei mehreren?
Liegt das Makro lokal oder im Netz?
Wolfgang
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 15. Jun. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt nur bei einem bestimmten Makro vor. Ich verwende darin eine SQL Server Compact Datenbank.
Das Makro liegt lokal.
Habe mit mehreren anderen Makros, die auf die gleiche Art kompiliert sind, probiert und die funktionieren alle.
SE ST4
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Jun. 2012 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich kam dem Problem auf die Spur. Es lag bei den Icons für asm, par und psm, die das Makro laden sollte. Irgendwie konnte das Makro, wenn es nicht über einen normalen Link gestartet wurde, diese Icons nicht einlesen. Habe die Icons nun ins Programm kompiliert. Das Makro kann jetzt normal von  der Funktionsleiste aus gestartet werden. Manchmal sind die Dinge schon sehr verzwickt!
SE ST4
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 20. Jun. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
das lag dann sehr wahrscheinlich daran, was jeweils als Arbeitsverzeichnis galt. Wenn die Icons im oder unterhalb des Verzeichnisses Deiner Exe-Datei liegen, kannst Du diese über einen absoluten Pfad adressieren, den Du wie folgt bestimmen kannst:
Code:
Dim appDirectoryPath = My.Application.Info.DirectoryPath
VB.NET vorausgesetzt. Unter C# etwas komplizierter per:
Code:
string appDirectoryPath = System.IO.Path.GetDirectoryName(
                    System.Refelection.Assembly.GetAssembly(typeof(MyClass)).CodeBase);
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
hatte die Grafik als globale Variable wie folgt definiert:
Code:
Dim bmpasm As New Bitmap("SymbolAsm.bmp")
Das Makro startet immer, wenn es über eine normale Verknüpfung gestartet wird, nicht aber wenn es aus der Funktionsleiste in Solid Edge gestartet wird. Es gibt auch keine Fehlermeldung.
Danke für eure Beiträge.
SE ST4
wksyspro
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
dann stimmt meine Vermutung.
Du gibst nur den relativen Pfad zu Deiner Bitmap an und diese wird deshalb im aktuellen Arbeitsverzeichnis gesucht.
Beim Start eines Makros über eine Verknüpfung ist das Arbeitsverzeichnis per Standard gleich dem Verzeichnis in dem die verknüpfte Exe-Datei liegt. Beim Start über die Solid Edge Toolbar ist dies jedoch das Unterverzeichnis "Program" des Solid Edge Installationsverzeichnisses.
Abhilfe also entweder Zugriff auf die Bitmap über ihren absoluten Pfad, oder, wie Du es ja schon gemacht hast, über eine eingebettete Ressource.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
habe somit wieder etwas dazugelernt!
Gruss Matthias
SE ST4
