  Solid Edge
  Steuerrad
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Steuerrad (4315 mal gelesen)
Volli 100
Sehen Sie sich das Profil von Volli 100 an!   Senden Sie eine Private Message an Volli 100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volli 100
ST 3
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man das Steuerrad irgenwie deaktivieren? Ich benötige es nie und es stört dann nur.
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volli 100 10 Unities + Antwort hilfreich
Im asm Unter "Auswählen/Komponenten auswählen und verschieben aktivieren"
Heinrich
Volli 100
ST 3
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volli 100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volli,
dann solltest du schnellstens auf ST4 umsteigen.
Dort kannst du nämlich mit dem Steuerrad im ASM
Teile oder Baugruppen, die Beziehungen haben
von einem Punkt zum anderen schieben.
Die Beziehungen werden kann zu neuen Teilen
fast vollautomatisch erstellt.
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche
