  Solid Edge
  .NET auf ISO Ansicht drehen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  .NET auf ISO Ansicht drehen (1689 mal gelesen)
Werner3
Sehen Sie sich das Profil von Werner3 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner3
Solid Edge ST4
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider keinen SE Programmierungsbereich gefunden.
Ist es über die Schnittstelle möglich ein Bauteil bzw eine Baugruppe in die ISO Ansicht zu drehen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
Ja, zBsp. mit:
Call SEApp.StartCommand(PartViewISOView)
Wolfgang
Werner3
Solid Edge ST4
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort, jetzt habe ich noch eine weitere Frage,
ich habe dieses Command im Event BeforeDocumentSave eingebaut.
Wenn ich speichern sage, dreht er das Teil in die ISO Ansicht, wenn ich dann das Dokument schließe fragt er mich wieder ob ich speichern will.
Muss ich da explizit noch etwas im Event machen, damit er es zuerst auf iso dreht und dann speichert?
Edit:
Was passiert im Detail
Ich habe einen Quader in ISO Ansicht gespeichert. Ich öffne die Datei, drehe sie etwas und mache eine Ausprägung.
Sage speichern, er dreht den Teil auf Iso. Ich sage schließen und speichern Nein (sollte ja eigentlich nicht kommen)
Wenn ich die Datei wieder öffne, liegt es so da wie es vor der ISO Drehung war und die Ausprägung ist auch da.
Er speichert also zuerst,obwohl ich im BeforeSave den Call fürs ISO Drehen absetze, und macht dann erst meinen "NachIsoDrehen" Befehl...
Kann ich das irgendwie umgehen?
[Diese Nachricht wurde von Werner3 am 22. Jun. 2012 editiert.]
