  Solid Edge
  ST4 - Koordinatenbemassung in Tabellenform
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  ST4 - Koordinatenbemassung in Tabellenform (4705 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter
Sehen Sie sich das Profil von ProEtoSE-Shifter an!   Senden Sie eine Private Message an ProEtoSE-Shifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEtoSE-Shifter
CAD: Solid Edge ST4 MP7
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz
Arbeitsspeicher: 20GB RAM
Systemtyp: 64 Bit
Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits!
Habe da folgendes Problem:
Habe ein Frästeil mit sehr vielen Bohrungen. Möchte daher Koordinatenbemassung anwenden, aber nicht die normale, sondern in Tabellenform, damit die Übersicht "gewährleistet" ist, oder ja.. Ihr wisst was ich meine, einfach weniger Missverständnisse etc..
Existiert da ein Tool in dieser Art? Die andere Möglichkeit wäre das Gebastle, wüsste zwar wie, aber da hat man einfach keine Verknüpfung zum Modell, macht mir schon ein Bisschen Sorgen, schleicht sich so schnell ein Fehler ein.  Für etwas hat man ja ein CAD.
Wenn jemand eine Idee hat, wäre froh und danke im Voraus!
MfG Adi
Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden.
kmw
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Bohrungstabelle. Befehlssuche oder gucken zwischen Stückliste und Biegetabelle.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jun. 2012 editiert.]
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
Super, besten Dank! Ist genau das, was ich gesucht habe.
MfG Adi
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kleines Fragezeichnen hat sich trotzdem noch erzeugt. Wie kann ich einstellen, dass Gewindebohrungen mit z.B. M5 bezeichnet werden, anstatt Ø5?
Habe bei den Bohrungstabellen-Eigenschaften unter der Registerkarte "Legende", beim Gewinde die Bohrungsreferenz %TS eingefügt, aber die Gewinde sind immernoch mit dem Ø angegeben-.- Muss ich den Kerndurchmesser bemassen, damit SE versteht, dass es ein Gewinde ist?
MfG Adi
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
ich löse das immer so "siehe Bild"
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bergsepp!
Perfekt, einwandfrei geklappt! Da ich aber eh den Gewindedurchmesser bemasst habe, habe ich im Bemassungspräfix ein "M" reingetan und Durchmesser-Symbol rausgenommen.  Kann man das "Standardmass" auch ganz wegg nehmen, dass nur der Gewindedurchmesser drin ist, so als Ersatz?
Ich danke dir!
MfG Adi
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
du kannst aber auch die entsprechenden Einstellungen in den Eigenschaften der Bohrungstabelle vornehmen.
Martin
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Besten Dank für deinen Beitrag! Ok, hab's so eingestellt, wie's bei dir dargestellt ist. Aber bei den simple / einfachen Bohrungen wird der Bohrungsdurchmesser in der Tabelle nicht dargestellt, obwohl ich's eigentlich so eingestellt habe. Hab' ich was übersehen (siehe Bild)?
MfG Adi
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
ich vermute mal, dass du die Bohrungen ohne Gewinde als Ausschnitt und nicht mit dem Bohrungsbefehl erzeugt hast.
Damit greifen die Bohrungsreferenzen nicht.
Martin
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooooh wie Recht du hast-.- bin selber nicht drauf gekommen, dass es an dem liegen könnte.
Das Teil hab' ich aus einer STEP-File generiert, es ist nur ein Körperformelement. Und die Gewinde hab' ich nachträglich reingemacht, da die sogar garnicht vorhanden waren, deswegen klappt's mit denen.
Na dann mach ich's so wie am Anfang, ein M im Präfix, Durchmesser-Symbol raus. Diese X-Tausenden "Ausschnitte" rauslöschen und als Bohrungen reinmachen lohnt sich erst, wenn das Teil sowieso angepasst werden muss. Falls dir eine andere Alternative einfällt, bin offen für alles.
Vielen Dank Martin!
MfG Adi
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
du bist doch im Sync Modus?
Dann kannst du alle (gleichen) Bohrungen markieren und mit dem Gewinde versehen ..... irgendwie ging das. Da ich das selber nicht täglich mache das Fragezeichen.
Im Zweifelsfall ziehst du die Bohrung etwas kleiner und macvhst das Gewinde dann rein. Dann hast du die alte Position mit den neuen Attributen ....irgendwie sollte es gehen das du alle gleichzeitig änderst.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Japp, Sync., fast nur eigentlich.
Könnte sein, dass du das selbe meinst wie ich. Bin im Sync. Modus auf Registerkarte Home, dann Gruppe Volumenkörper, und unter Bohrung auf Gewinde.
Dann kann man den Gewindedurchmesser einstellen den man möchte, ob durchgehend / fest und wählt anschliessend die Bohrungen, die mit diesem Gewinde versehen werden müssen. Aber ob man einfach alle anwählen kann, und nachträglich befiehlt "bei allen gewählten Bohrungen M4" z.B., weiss ich nicht, ich seh' mal nach ob ich was finde.
Beim Gewinde-Tool stellt man ein, und wenn man eine Bohrung anwählt, erzeugt er unverzüglich das Gewinde, mit der Möglichkeit dass man alle gewählten Gewinde im Nachhinein noch zu einem anderen Gewinde / einer anderen Gewindeschneidlänge etc. geändert werden können.
Kennst du eine Möglichkeit, wie man Formelemente in Bohrungen umwandeln kann? Kann auch ohne so ein Tool leben, aber schön wär's.
Danke für den Tipp!
MfG Adi
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEtoSE-Shifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
der Bohrungs Recognizer kommt in der ST5 (siehe eben dort)!
Wolfgang
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hah, super. Jetzt hab' ich einen Grund, dass unsere Firma ST5 haben muss.
Gut, dann bin ich vollumfänglich bedient.
Besten Dank an euch alle, Leute!
MfG Adi
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab' wieder mal eine Bohrungstabelle.
Meine Frage ist, kann man ne H7-Toleranzklasse für die benutzerdefinierte Spalte "Legende 1" einfügen? Bei mir ist dieses in der Bohrungstabelle nicht sichtbar. Geht das nur in der Standardspalte "Grösse"? Dann hab' ich dort einfach das Problem mit den Gewinden, ausser ich schalt Präfix das "M" rein und nimm die Ø raus...
Standardspalte "Grösse" kann man nicht einstellen / einsehen, oder?
Hab's noch im Anhang drin, die erste "Grösse" Spalte ist die Legende 1, die zweite ist die Standardspalte "Grösse".
Danke im Voraus.
MfG Adi
"... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech."
solidsab, 22.06.2012
[Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 12. Jul. 2012 editiert.]
ProEtoSE-Shifter
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's hingekriegt,
hab's unter der Standardspalte "Grösse" im Präfix Gewindedurchmesser reingetan, Kerndurchmesser in Klammern (wie von Bergsepp beschrieben), einfache Bohrungen sein lassen, die stimmen ja so, und H7-Toleranzklassen bei "Toleranzen" angegeben. (siehe Anhang)
Sorry für den eher überflüssigen Beitrag.
MfG Adi
