 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
Thema: Motorsäge (2112 mal gelesen)
Realize-360 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2012 Solid Edge V20
erstellt am: 06. Jun. 2012 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin hier ziemlich neu. Also bitte nicht so viel bemängeln. (Rechtschreibung usw.) Habe folgendes Problem: Wir sollen in der Schule in einem Projekt eine Fliehkraftkupplung einer Motorsäge nachbauen. Das Gehäuse war optional. Hänge nun an den Griff vor der Bremse fest. Und zwar beginnt der Bügel auf der rechten Seite der Motorsäge oben und mittig und endet auf der linken Seite im unteren Bereich links. Nun weiß ich nicht, wie ich den griff kreisförmig am besten entlang einer kurve ausprägen kann. Bitte um Hilfe Realize-360 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Jun. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Realize-360
Geführte Ausprägung Skizze1 erstellen mit dem Pfad Skizze 2 erstellen mit dem Querschnitt (evtl. mehrere Querschnitte auf mehrere Ebenen) und dann ausprägen .... Bevor du in diesen Bereich der Ausmodellierung gehst würde ich dir empfehlen dich mit den Baugrupenfamilien und alternativen Positionen zu beschäftigen. Wenn du dann noch Zeit hast kannst du deine Kupplung animieren. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 07. Jun. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Realize-360
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es jetzt doch mit einer geführten Ausprägung geschafft, aber wenn ich es jetzt in Assembley bearbeiten will, dann fehlt die geführte Ausprägung. Bitte um Hilfe  [Diese Nachricht wurde von Realize-360 am 07. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
 Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 08. Jun. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Realize-360
Hallo, wenn du die geführte Ausprägung aus dem Bereich der Flächenmodellierung verwendet hast, kannst du die Fläche in der Baugruppe sichtbar machen, indem du die Flächen auch einblendest (rechte Maustaste über dem Bauteil, Komponenten ein-/ausblenden, Häkchen bei Flächen ein). Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
