  Solid Edge
  Linie an Fläche ausrichten (*.ASM)
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Linie an Fläche ausrichten (*.ASM) (1705 mal gelesen)
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich soll eine Haube erstellen, bei der Strömungsbleche willkürlich im Raum angeordnet werden. Also erstellte ich eine Assembly mit der Haube, in welche die modellierten Bleche eingelegt werden sollen. Nun habe ich das Problem, dass ich die Bleche nicht richtig verteilen kann bzw. genau ausrichten kann. Es sind an den Montagepunkten weder Körperkanten, Bohrungen oder ähnliches vorhanden (Schweißgruppe).
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. Ausrichtung von Senkrechter an waagerechten Linien zu realisieren. Ich mühe mich schon die ganze Zeit ab und finde in der Hilfe, welche durchaus hilfreich ist, keine Lösung. Die Ausrichtung in einer Ebene von 2 Lineien würde auch gehen, soch leider finde ich einen solchen Eintrag ebenfalls nicht.
Anbei ist ein Screenshot, welche das Problem verdeutlichen.
MfG Flixer
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flixer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flixer,
du nimmst die Beziehung Verbinden. Dann kannst du Punkte mit Linien verbinden oder Linie mit Linie usw. Dann noch den gewünschten Abstand eintragen und fertig.
tschau, Rainer
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war es. Danke
