  Solid Edge
  ST4 Automatische Zeichnungsstücklise
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 8 Tagen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  ST4 Automatische Zeichnungsstücklise (2003 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die Stückliste in ST4 leitet man normalerweise von einer vorher definierten Zeichnungsansicht ab. Daraus folgt, das auch nur in dieser Ansicht automatisch Textblasen erstellt werden.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es eine (Vor-) Einstellung um die Textblasen automatisch auf alle (oder mehrere) Zeichnungsansichten die in einer Zeichnung vorliegen zu verteilen oder muss das immer im Nachhinein manuell gemacht werden?
E.Dilos
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Möglichkeit die ich gefunden habe:
Einfach mehrere Stücklisten und somit auch Textblasen erstellen (für jede Zeichnungsansicht).
Dann wieder alle bis auf eine Stückliste löschen. Textbasen bleiben erhalten und mit der übrig gebliebenen Stückliste verknüpft.
Aber ist das der Richtige Weg?!
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast... während du die Stücklistenfunktion mit den automatischen textblasen anwählst, kannst Du in der entsprechenden Funktionsleiste einstellen ob SE dazu auch eine Stückliste generieren soll.
Also beim ersten mit eingeschalteter Stückliste und danach nutzt Du die Funktion ohne eingeschalteter Stückliste für die anderen Ansichten (und ggf. der Option das doppelte Nummern ignoriert werden sollen).
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 30. Mai. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die Funktion habe ich wohl übersehn
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Schöne Grüße
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage dazu:
Gibt es auch eine Voreinstellung für die Ausrichtung der Textblasen?
Das heißt wie weit diese z.B. von einer Zeichnungsansicht entfernt ein sollen oder ähnliches.
Im Moment passe ich die Positionen der Textblasen im Nachhinein über "Text ausrichten" an.
