  Solid Edge
  Tool zum umwandeln von DFT in DXF oder DWG?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Tool zum umwandeln von DFT in DXF oder DWG? (10062 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Workstation / WIN XP / Solid Edge ST3
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibt es denn ein Tool mit dem man eine SE Zeichnung (DFT) öffnen kann und dann als DXF oder DWG abspeichern kann?
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, z.B. im Solid Edge Programmverzeichnis, dort gibt es eine Batch.exe.
Zu finden unter LAUFWERKSBUCHSTABE:\...\Solid Edge ST3\Custom\Batch\Bin
René
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Programm ist ja die perfekte Lösung.
Hat nur einen kleinen hacken. Man kann den Zielordner nicht angeben wo gespeichert werden soll.
Naja und ein kleine Vorschaubild von dem angeklickten Dokument wäre auch nicht schlecht ;-)
Habe hier auch noch zwei gute Programme gefunden
\Programme\Solid Edge ST3\SDK\Samples\viewing\PrintDFT
\Programme\Solid Edge ST3\SDK\Samples\viewing\PrintDPart
eine Kombination aus den drei Programmen wäre natürlich perfekt ;-)
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Mai. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
Du kannst Dir auch mein kostenlosen Tool SE_Export herunterladen.
Damit kannst Du nicht nur direkt aus der DFT heraus per Konopfdruck entweder PDF oder DXF oder beides erzeugen, sondern hast in der INI Datei auch die Möglichkeit entpsrechende Paramter auszuwählen, wo und unter welchem Namen Du die Dateien speichern möchtest.
Außerdem habe ich das alte Batchmakro so erweitert, dass es ebenfalls auf diese INI zugreift und damit kannst Du dann das Ganze auch als Batch im nachhinein laufen lassen wenn Du möchtest.
Ach ja fast vergessen. Du findest das Ganze unter:
http://www.cadcam-consult.com  dann unter Solid Edge und kostenlose Tools.
Wolfgang
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 29. Mai. 2012 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Danke für den Hinweis auf dein tolles Tool. Werd es mir morgen mal genauer ansehen.
3D Modelle kann man aber nicht zufällig als Parasolid abspeichern oder?
