  Solid Edge
  Materialtabelle Speichern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Wochen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Materialtabelle Speichern (3073 mal gelesen)
fabian86
Sehen Sie sich das Profil von fabian86 an!   Senden Sie eine Private Message an fabian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabian86
Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache
Asus P5ND2-SLI Deluxe
Nvidia Geforce 8800GT
4 GB GB DDR2-533
2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein PC wird in den nächsten Tagen ersetzt!
Nun habe ich eine ausführliche Materialtabelle mit Werten für unsere abkanntpresse.
Wo finde ich die Files mit diesen Werten damit ich diese Speichern kann und danach wieder einlegen kann?
[Diese Nachricht wurde von fabian86 am 25. Mai. 2012 editiert.]
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fabian86.
die Materialtabelle steckt AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) in der Datei "material.mtl" und ist bei V20 standardmäßig dort gespeichert:
C:\Programme\Solid Edge V20\Program
Müsstest du aber selbst prüfen, ob dort auch die Biegewerte drin stecken.
Bei der Dateisuche fand ich noch "MaterialTableEditor.exe". Scheinbar gestattet es Import und Export ins Excel-Format, aber ich habe das Programm noch nie genutzt! Datenbackup vorher wichtig!
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Material.mtl wirklich genutzt wird kann man am besten in den Otionen von Solid Edge unter den Dateiablagen nachschauen. Dort ist der Pfad für die verwendete Materialtabelle abgelegt, welcher nicht immer der Standardpfad sein muss.
Das Programm Materialtableditor dient zum Export in eine Excel-Datei um die Tabelle dort zu bearbeiten und wieder zu importieren.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
fabian86
4 GB GB DDR2-533
erstellt am: 26. Mai. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso das ist die Material.mtl das ist gut dann werde ich die in zukunft auf dem Server Speichern dann hat man überall die selber Materialien...
Danke!
strela
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabian86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben unsere ganzen Vorlagen auf dem Server gespeichert. Bspw. auch die normal.dft, holes.txt, ...
Einfach mal schauen unter Menü Extras>>Optionen>>Dateiablagen  (SE V20)
Original erstellt von fabian86:
...in zukunft auf dem Server Speichern dann hat man überall die selber Materialien...
Danke!
