  Solid Edge
  Bild auf Bauteil einfügen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Bild auf Bauteil einfügen (10312 mal gelesen)
ducracer91
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ducracer91 an!   Senden Sie eine Private Message an ducracer91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducracer91
Creo Elements 5.0
Creo 1.0
Mathcad 15.0
Matlab 2011
Win7 Ultimate
Lenovo ThinkPad W520
Intel Quad Core i7 2860QM 16GB RAM
500GB HDD + 256 GB SSD
Dockingstation 3.0
Dell U2711
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
versuche schon seit paar Stunden ein Bild(Schriftzug mit Hintergrundfarbe) auf einen Träger einzufügen.
Bin relativ neu und unbeholfen mit Solid Edge. Nutze ST3. Habe versucht das Bild mit "Bild einfügen" zu platzieren, funktioniert auch, jedoch wird mir der Schriftzug nach schließen des Bauteils im Assembly nicht mehr angezeigt. kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss um den Schriftzug an den Träger zu platzieren und dass dieser dann auch im Assembly sichtbar ist.
DankeSchön!
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducracer91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ducracer91,
Du musst eine Teilflächenformatvorlage erzeugen in der das Bild verwendet wird. Diese Vorlage legt Du im Part auf die betreffende Teilfläche. Schau Dir mal die Hilfe dazu an.
Gruß Thomas
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducracer91 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Du hast das Bild in einer Skizze eingefügt...so klingt es nach der Schilderung..dann muss Du diese Skizze auch in der ASM einblenden, sonst werden nur die Entwurfskörper angezeig, also rechte Maustaste auf das Teil in der ASM und dann Komponenten ein/ausblenden und Skizzen einblenden.
Allerdings werden so alle Skizzen des Teils eingeblendet.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
kmw
erstellt am: 29. Mai. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducracer91 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Trekki sagt, im Part mit der Funktion Teil färben kannst du eine Teilfläche mit einer vorher erstellten Formatvorlage belegen.
Das heißt du musst über Formatvorlage - Teilfläche - Neu eine neue Teilflächenformatvorlage erstellen wo du im Karteireiter Textur ein Bild, also eine Bitmap hinterlegst.
Ein bischen umständlich das ganze, aber es funktioniert so.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 29. Mai. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducracer91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
... wo du im Karteireiter Textur ein Bild, also eine Bitmap hinterlegst.
dann aber auch nicht vergessen diese Textur anzeigen zu lassen in den Anzeigeoptionen
Gruß Markus
