  Solid Edge
  Ansichten für Einzelteile in Baugruppe anpassen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansichten für Einzelteile in Baugruppe anpassen (3458 mal gelesen)
jjh856
Sehen Sie sich das Profil von jjh856 an!   Senden Sie eine Private Message an jjh856  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jjh856
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Solid Edge eine Funktion mit der ich in Baugruppen nur einzelne Teile als Drahtmodell darstellen kann? Geht mir darum das ich ein komplexen Körper habe und wenn ich auf die Drahtmodell Ansicht umschalten keinen Überblick mehr habe... Die Lösung mit transparenten Materialien kenn ich, ist allerdings nur ne Notlösung da dann sämtliche Objekte hinter den transparenten Köper die Konturen verlieren.
Ich arbeite mit SE ST2, kann sein das die Funktion später hinzugekommen ist - bisher kenn ich das aus SolidWorks in dem diese Funktion vorhanden war
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jjh856 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir eine Formatvorlage/Fläche erstellen, welche durchsichtig ist. Z. B. aus Weiß (klar) und diese dem jeweiligen Teil zuweisen.
Heinrich
Sorry, habe überlesen, das du die Lösung schon kennst.
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 23. Mai. 2012 editiert.]
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jjh856 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigenschaftsdialog der Ansicht aufrufen; Reiter "Anzeige" wählen; gewünschte Komponente oder Komponenten (+STRG) in der "Stückliste" (links) markieren; rechts im Feld bei verdeckte Kanten Häkchen setzen; Für Sichtbare und verdeckte Kanten Kanten im Auswahlfeld "Normal" oder "Phantom" (oder nach belieben auch anderen Linienstil) auswählen; Ok wählen; Ansicht aktualisieren; fertig.
bin leider etwas spät dran aber vielleicht hifts trotzdem.
es grüßt zelle
