  Solid Edge
  Flächen einblenden
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Flächen einblenden (3700 mal gelesen)
123Andre
Sehen Sie sich das Profil von 123Andre an!   Senden Sie eine Private Message an 123Andre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Andre
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das bei einem Teil in der Zeichnung die Flächen nicht angezeigt werden obwohl ich in der Baugruppe alle Flächen eingeblendet habe. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Manu242
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Manu242 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu242
Win 7 X32
Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Andre 10 Unities + Antwort hilfreich
in der zeichnung selber kannst du wenn du die ansicht rechtsklickst über Eigenschaften unter Anzeige
deine BG rechtsklicken und sagen Alle Auflisten, dann deine Flächen anklicken und den haken bei einblenden setzen
mfg Manuel
Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 123Andre 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zg:
RMT auf der Ansicht, Eigenschaften, Anzeige, von den vier kleinen Buttons in der Mitte der zweite von rechts (Anzeigeoptionen) dann alle anzeigen und deine Flächen auswählen
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
123Andre
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt
danke für die Hilfe
