 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Solid Edge ST 1 auf Windows 7? (1638 mal gelesen)
MM2012 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2012
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leser! Wie stehen die Chancen SE ST (erste Version, V100.xxx) mit Floating License unter Windows 7 direkt in Betrieb zu nehmen, also nicht im vollwertigen XP-Modus, sondern nur ggf. mit Anpassungen im Kompatibilitäts-Tab oder gestartet als Admin? Gibt es Tipps für die korrekte Installation? Vielen Dank! Gruß MM
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MM2012
MM2012 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Die "Tricks" beziehen sich u.a. auf das Abbrechen des Prozesses Printer_Installer.exe - das habe ich zumindest in Problemthreads zur V20-Installation unter Win 7 gelesen? Gibt es noch weitere Hinweise? Für Vista war ST1 wohl schon zertifiziert - sollte man daher den Installer generell als "Vista SP2"-kompatibel sowie "als Admin" ausführen? Nochmals danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MM2012
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MM2012
...läuft bei mir seit ca. einem Jahr recht zufriedenstellend und flott. Zwar kommt beim Schließen von SE eine Fehlermeldung, aber die juckt mich nicht. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
