  Solid Edge
  nochmal Wendeltreppe, diesmal der Handlauf
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  nochmal Wendeltreppe, diesmal der Handlauf (1778 mal gelesen)
FeSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FeSt an!   Senden Sie eine Private Message an FeSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeSt
Solid Edge Classic (2510.0004 (Build 226.00.04.004 x64)
Win11 Pro 64-bit, 32GB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 19. Mai. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen.
Das mit dem Muster für die Stufen der Wendeltreppe hat ja dank Eurer hilfe geklappt.
Jetzt grübel ich über den Handlauf.
Ich möchte ein Ø40mm Rohr als Handlauf wickeln. Höhe 2520, Radius 1026mm, 257°.
Wenn ich es über eine Schraubenfläche mache, dann ist das Resultat ein ovaler Querschnitt im Bezug auf die Mittellinie der Rohres.
Habe es auch über die 'Feder-erstellen-Funktion" probiert, der Querschnitt des Drahtes ist als Resultat oval nicht rund.
Gibt es eine runde Lösung?
Danke und schönes WE,
Stephan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mai. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
erstell dir eine Leitkontur ähnlich wie mit der Wendel um die Treppe
Auf eines der Endenlegst du deinen Rohquerschnitt über Ebene rechtwinklig zu Kurve/Linie,
nun zeichnest du deinen Rohrquerschnitt auf diesew Ebene, entweder als Skizze (das bevorzuge ich) oder bereits als Ausprägung.
Abschließend erstellst du entlang deiner Linie mit deinem Querschnitt eine geführte Ausprägung
Alles im Seq. Modus
Die ovale Form deines Profils ist logisch, da die Kontur schräg zur Laufebene liegt.
VG und ein sonniges warmes WE
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
