  Solid Edge
  ST4 Installation
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  ST4 Installation (1332 mal gelesen)
ST-Joe
Sehen Sie sich das Profil von ST-Joe an!   Senden Sie eine Private Message an ST-Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ST-Joe
HP Z400
erstellt am: 16. Mai. 2012 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle !
Habe auf meiner Workstation HP Z400 (Grafik Nvidia Quadro 4000 ) Upgrade Version ST3 nach ST4 durchgeführt.
1. ST3 deinstalliert
2. Registry- Einträge entfernt
3. Verzeichnis ST3 gelöscht
4. ST4 installiert
5. MP04 installiert
Betriebssystem in Win7 Prof. 64Bit- aktueller Update-Stand
aktueller Treiber für Quadro 4000
zunächst keinerlei Veränderungen / Anpassungen von ST4 ( Vorlagen usw. wie installiert )
Nach Start von ST4 arbeiten alle Funktionen einwandfrei - Aber: PAR Dateien lassen sich nicht mehr speichern,
weder Lokal, noch im Netzwerk. Enthalten die Dateien jedoch keine Geometrie (leer) ist das Abspeichern problemlos
möglich. Das Speichern von ASM, PSM, DFT, Austauschformate wie STP, STL, IGES, X_T usw. funktioniert einwandfrei.
Wer kennt dieses Phänomen ? Danke für Eure Ideen zur Abhilfe schon im Voraus.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mai. 2012 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe zunächst auf den Virenscanner. Da war mal was mit dem AVIRA, dazu steht auch was im Readme.
Markus Gras
ST-Joe
HP Z400
erstellt am: 17. Mai. 2012 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die Antwort, Virenscanner ist auch entfernt.
Merkwürdig ist, dass schon die unveränderte Install-Version diesen
Fehler bringt. ST3 lief unter gleichen Bedingungen absolut sorgenfrei.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir benutzen zwar nur die kostenlose 2D-Version, hatten aber keinerlei Problem mit dem Upgrade.
Hast Du dafür das Hilfsprogramm se_cleanup benutzt?
R.Schulze
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mai. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ST-Joe:
UAC deaktiviert?
Arne
ST-Joe
HP Z400
erstellt am: 18. Mai. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UAC ist nicht aktiv und die Registry habe ich per Hand von den
ST3 Einträgen bereinigt.
Habe mittlerweile auch mehrmals installiert und verschiedene Dinge
in den Solid Edge Optionen getestet- ohne Erfolg.
Nach wie vor das gleiche Spiel- PAR öffnen und weiterbearbeiten OK,
PAR ohne Geometrie speichern OK, PAR mit Geometrie füllen und Speichern
- NEIN.
Momentan scheue ich mich einfach davor unsere weiteren Rechner umzustellen und damit noch mehr Plätze im Prinzip arbeitsunfähig zu
machen.
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 18. Mai. 2012 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
>>die Registry habe ich per Hand von den ST3 Einträgen bereinigt.
Dann ist es ein nahe liegender Verdacht, dass Du etwas übersehen hast.
Deinstallieren
Secleaner.exe anwenden
Neu installieren
Ich denke, der Cleaner wird nicht ohne Grund mitgeliefert.
Und natürlich die üblichen Massnahmen:
Secleaner und setup "als Administrator" ausführen.
Virenscanner während der Installation deaktivieren.
Und da der beschriebene Fehler recht ungewöhnlich ist,
ist der Lösungsvorschlag wie die Ansage der Lottozahlen - ohne Gewähr.
R.Schulze
wrehl
Sehen Sie sich das Profil von wrehl an!   Senden Sie eine Private Message an wrehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wrehl
Windows 7
erstellt am: 20. Mai. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ST-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, erstmals möchte ich mich bei Euch für die Beiträge bedanken und auf die Fragen eingehen.
1.) Ich habe mir eine 3D Studenten Version runtergeladen, somit ist diese kostenlos.
2.) Wo es genau hackt weiß ich nicht. Ich komme mit den ganzen Passwörtern und Kennwörtern die benötigt werden nicht zu recht. In der sesetup.pdf – Installationsanleitung wird ständig von Seite 5 auf Seite 34 und dann wieder auf Seite 50 und so weiter verwiesen. Ich weiß nicht wo ich gerade bin und was ich jetzt eigentlich durchführe. Was ich brauche eine in deutscher Sprache, ohne Nebensachen, ein Schritt hinter dem anderen, Installationsanleitung.
3.) Kommentar „Vielleicht ist der Desktop nur der Downloadpfad“. Das ist richtig.
4.) Installation ist abgeschlossen.
Wenn einer mir ernsthaft helfen will die Software ans Laufen zu bringen, werde ich alle Fragen beantworten. Was hier nicht weiter hilft solche Kommentare wie „Lesen hilf, Seit wann gibt man den Desktop als Installationsverzeichnis an, oder ähnliches.
