| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Datenexport nach SW (1216 mal gelesen)
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, auch wenn das Thema ev. schon öfters behandelt wurde und nicht unmittelbar eine Solid Edge frage ist. Aus gegebenen Anlass gilt es wieder, Solid Edge Daten ohne Übertragungsverluste mit Parametern und Logik nach Solid Works zu transferieren um dem Kunden die Daten 100% zur Verfügung zu stellen. Gibt es dazu irgendwelche Tools, Programme oder Dienstleister die dabei helfen können? Danke für alle Infos. mfg Wolfgang
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mai. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Ich kenn og. Software nicht. IMHO gibts hier nur die Möglichkeit, das jemand, der beide CAD-Systeme gut kennt, dies sauber in SWX aufbaut, wenn du "ohne Übertragungsverluste mit Parametern und Logik" das alles willst. Allein die Zeichnung kannst du mit Sicherheit nicht über automatische Programme machen, zu verschieden sind da die Welten. In der Regel reicht für eine Übertragung folgender Weg: Du schreibst die Baugruppen als Stepdaten raus, importierst sie in SXW. Dann baust du die Baugruppe neu auf mit Baugruppenbeziehungen. Danach von allen Teilen Zeichnungen erstellen und dabei auch die Eigenschaften der Teile einpflegen. Wenn du tatsächlich alles ordentlich parametrisch mit Konfigurationen usw. haben willst, am besten von scratch das Teil in SWX neu modellieren, das ist sehr aufwändig, vor allem der Anspruch mit Logik und 100% wird teuer, je nachdem wie ausgefuchst die SE Daten sind. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein es würde vollkommen ausreichend sein die Daten so wie umgekehrt im Synchron Modus zu haben. Mit dem draft to 3D Wizzard ist ja bei Solid Edge schon eine Menge zu erreichen. mehr muss nicht sein. Veränderliche bemaßte 3D Teile Früher gab es ja auch den feature Recognizer. War oder ist der nicht in SWX auch verfügbar?
mfg Wolfgang
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Ja, Featureworks. Damit kann man schon was anfangen, bei einfacheren Teilen jedenfalls. Es geht auch einiges halbautomatisch und auch bei den Baugruppen kann man sich ja auf die Kinematik konzentrieren und alle anderen Teile gefixt lassen, dadurch kann man viel Aufwand sparen. Nur dann mußt du das anderes formulieren, von wegen 100% und ohne Verluste (austauschen gegen sinnvoll und kostengünstig oder so, es wird hier und da mit Sicherheit ein paar Verluste geben können, aber das hängt wirklich auch von der Komplexität der Daten ab). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi gegen ein paar Verluste hätte neimand etwas. Es geht darum, die überspielten Daten einigermaen weiter zu verwenden und zu ändern und die Basislogik bzw. das Regelwerk auch drinnen zu haben (zumindest teilweise).
Ich weiß, das ist nicht unbedingt eine Forumsfrgae, aber gibt es dieses Feature Works als eigenen Modul für SWX zu kaufen und wenn ja wo liegt man a ungefähr Kostenmäßig? danke mfg Wolfgang
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolha
Das ist bei meiner Version mit drin, was hab ich denn da ? Solidworks Professional /edit Ist also mit drin. Man kann das ganze recht effizient gestalten und relativ schnell sinnvoll Daten austauschen, wenn man nicht zu hohe Ansprüche stellt. Es kommt ja meist auf Fertigungszeichnungen und nicht alle Teile werden geändert, bei Varianten. Ich hab das schon recht häufig gemacht, in beide Richtungen, ich verzichte sogar regelmäßig auf das Featureworks, in SE braucht man es wirklich nicht mehr und in SWX  will ich es nicht, da mach ich mir die Parts lieber schnell schnell neu, wenn ich parametrisch arbeiten möchte. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
