  Solid Edge
  Teilefamilie in Baugruppe aufrufen?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilefamilie in Baugruppe aufrufen? (3163 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Workstation / WIN XP / Solid Edge ST3
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte die verschiedenen Konfigurationen einer Teilefamilie von einem Bauteil in der Baugruppe aufrufen.
Kann man sich in der Baugruppe nicht die verschiedenen Konfigurationen einblenden lassen? Müsste doch sicher gehen oder?
über Anzeigekonfigurationen konnte ich es leider nicht finden.
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
im Gegensatz zu anderen CAD Systemen, muss man in SolidEdge die Kinder der Mutter direkt verbauen.
Kann also nicht im Assembly die Mutter verbauen und vorgeben welche Form sie annehemen soll.
Wird eine Baugruppenfamilien verbaut so kann ich hier entsprechende Ausprägungen wählen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 15. Mai. 2012 editiert.]
Scoopa
MB Techniker
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das heisst man muss es 1:1 mit einem Teil ersetzen?
Das ist aber schwach.
Naja wenigstens geht es mit den Baugruppen. Schöner wäre es aber wenn es auch mit den Bauteilen gehen würde, dass man da unterschiedliche Konfigurationen auswählen kann. Naja... vielleicht kommt da ja nochmal was in Zukunft
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann durchaus zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen einer Teilefamilie im ASM wählen, nur heisst das Kommando hierfür "Teil erstzen". Damit bekommst Du ein Dialogfenster in welchem Du die entsprechende Konfiguration wählen kannst. Wenn Du mehrere unterschiedliche Teilefamilien verbaut hast, bietet es sich an eine Baugruppenfamilie zu definieren, in welcher Du die entsprechenden Ausprägungen der Teilefamilien definieren kannst und diese nicht jedesmal einzeln wählen musst.
Martin
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mit "Ersetzten" geht es aber nicht über Konfigurationen, somit wird das Teil explizit verbaut sprich getauscht.
Martins Beschreibung war hier besser, Danke.
Gruss,
Solid-Man
