  Solid Edge
  Rohteile in Stückliste
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohteile in Stückliste (2962 mal gelesen)
roadbike
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von roadbike an!   Senden Sie eine Private Message an roadbike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadbike
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe wieder eine kleine Denkaufgabe.
Wir benötigen des öfteren Zuschnitte mit Übermaß, bzw. Gußteile.
Sind aber noch auf der Suche, wie wir diese auch in der Stückliste anzeigen können.
Derzeit arbeiten wir mit Einfügen als Teilekopie und als Werkstoff wird die Zeichnungsnummer des
Rohteiles eingetragen.
Nur klappt dies mit der Stückliste leider nicht. Teilekopie (also der Gußteil) scheint nirgendwo auf.
Als Assembly würde es klappen, nur können wir uns mit der Idee einen Einzelteil als .ASM abspeichern nicht anfreunden, da es unsere gesamte Teilestruktur verändern würde.
Hat vieleicht jemand eine Idee für uns?
mit freundlichen Grüßen
Kurt
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
wir benutzen dafür den Eigenschaftsmanager.
Unter Dateieigenschaften -> Benuzerdefinierte Eigenschaften tragen wir zusätliche Eigenschaften ein. Hier sind es die Halbzeug-Nr und der Halbzeug-Typ. Damit sie immer in allen Parts und Psm´s usw. auftauchen, sind sie in den Vorlagen und in der "propseed.txt" Datei eingetragen. Dazu noch Werkstoff und Norm.
Die Daten werden dann für die Stückliste herangezogen.
D.h. also, ich zeichne erst mein Teil oder Blech, und wenn ich weiß, welches Halbzeug - Rohmaterial ich dafür benutzen möchte, trage ich mit Hilfe des Eigenschaftsmanagers diese Daten in das Teil ein.
Nun die Stückliste aktualisieren und fertig.
In deinen Fall trägst du also die Daten des Gußteils dort ein.
tschau, Rainer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
hätte auch gesagt, dass hier Eigenschaften am ehesten eine Lösung bringen.
Ich verwende dafür schon seit Jahren mein "Hauptmaße-Makro", das du bei mir kostenlos auf der HP findest.
Entweder definierst Du Dir bis zu 5 Maßen oder Variablen (Namen kannst Du Dir in der INI Datei einstellen wie einige andere Paramter auch) oder wenn nicht vorhanden nimmt es den umscheibenden Block des Teils. Bei Blechen natürlich die Abwicklung.
Wolfgang
roadbike
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Erst mal herzlichen Dank für die Rückmeldungen.
Werde mal im Team die Vorschläge einbringen.
Am sichersten wäre eben die Variante mit Weiterbearbeitung im Assembly.
Klappt nur leider von der Struktur her nicht und würde mit Sicherheit einige
Probleme bringen.
Nochmals herzlichen Dank
Kurt
