 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: SE (ST3): Werte von Variablen aus SE Draft innerhalb von Excel auslesen (2531 mal gelesen)
Rostfrei Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.05.2012
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitmenschen, ich habe folgendes Problem: ich möchte Bemaßungen aus einem Draft-Dokument innerhalb von Excel auslesen. Ich habe also die Variablentabelle geöffnet, die Variable offengelegt und dann mit Rechtsklick auf Verknüpfung kopieren den Wert kopiert; dann in Excel mit Inhalte einfügen den Variablenwert ausgelesen. Das Problem ist, dass lediglich die erste Stelle der Variable angezeigt wird. Bsp: ich habe eine Elementlänge von 213mm - in Excel wird nur 2 angezeigt; der Rest (13) fehlt. Der andere Weg, dass ich aus Excel heraus Werte in SE ändern kann funktioniert problemlos. Hat jemand einen Tipp für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostfrei
Hi, den umgekehrten Weg kenne ich nicht. Man kann Werte in SolidEdge über Verknüpfungen mit Excel steuern. Aber nicht über Copy-Paste einen Wert nach Excel auslesen. Dies würde über VBA gehen. Warum Excel bei Dir den Wert abschneidet? Bei mir wird er sogar mit Einheiten eingefügt. Jedoch nicht als Verknüpfung! ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rostfrei Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Man, danke für Deinen Beitrag. In meiner Studentenversion von ST4 können die Variablenwerte problemlos ausgelesen werden. Nur hier auf meinem Firmenrechner mit ST3 beschränkt sich das Auslesen leider immer nur auf die erste Stelle. evtl. noch andere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 388 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge 221.00.12.003 x64 Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostfrei
Hallo Rostfrei, ich habe ST3 MP11 Bei mir wird ebenfalls der gesamte Wert samt Einheit übernommen. Es funktioniert sowohl als Verknüpfung als auch als Wert. Ich nutze Office 2010. Gruß, Heinrich
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostfrei
Zitat: Original erstellt von Rostfrei: ...In meiner Studentenversion von ST4 können die Variablenwerte problemlos ausgelesen werden. ...[/B]
Hi Rostfrei, was verstehts Du unter auslesen? Per VBA Makro oder per Copy-Paste? Ich habe mit ST2 und ST4 über Copy-Paste keine Probleme. Ein im Standard enthaltenes Auslesen über Verknüpfung nach Excel ist mir nicht bekannt. Das Einlesen von Werten sehr wohl.
Martin Nofer Mitglied Techniker
 Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostfrei
Hallo Solid-Man, es ist möglich Variablen aus Solid Edge assoziativ nach Excel zu übernehmen. 1. in SE Variablentabelle RMB auf Variable - Copy Link 2. in Excel RMB Paste special und option Paste link aktivieren ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 682 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostfrei
Zitat: Original erstellt von Martin Nofer: Hallo Solid-Man, es ist möglich Variablen aus Solid Edge assoziativ nach Excel zu übernehmen. 1. in SE Variablentabelle RMB auf Variable - Copy Link 2. in Excel RMB Paste special und option Paste link aktivieren
Hallo, ich darf das dann mal für diejenigen übersetzen, die die deutsche SE-Version und Excel haben : 1. in der SE Variablentabelle RMT auf die Zeile mit der Variablen und "Verknüpfung kopieren" 2. in Excel mit der RMT auf die Zielzelle und dann "Inhalte einfügen", im folgenden Dialog noch die Option auf Verknüpfen einstellen. Schon hat man eine assoziative Verknüpfung von der Variablen zu der Excel-Zelle. Gruss Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rostfrei Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin Nofer, @RayBan ja, genau das ist mein Vorgehen; ich möchte ein paar umfangreichere Berechnungen innerhalb von Excel durchführen, aber wie bereits geschrieben, bekomme ich immer nur die erste Stelle der Variable zurückgeliefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostfrei
Hi, wieder was dazugelernt. Geht tatsächlich. Hab's in ST2 und ST4 probiert es geht. Und es erscheint der volle Wert mit Einheit, muss zum Berechnen noch in ein Zahlenfeld gewandelt werden.
