  Solid Edge
  Skizzenbemaßung ST4
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Skizzenbemaßung ST4 (3221 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein merkwürdiges Verhalten in Solid Edge ST4 festgestellt wenn ich in der Skizzenumgebung (Part) Maße ändere.
Hier gibt es eine Schaltfläche (Schloss) mit dem man Maße sperren und entsperren kann.
Solid Edge macht aber genau das Gegenteil von dem was die Schaltfläche (für mich) aussagt.
Zum besseren Verständnis habe ich mal zwei Screenshots angehangen.
Ist das ein Bug oder interpretiere ich diesen Befehl womöglich falsch?!
Schöne Grüße
E.Dilos
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Schloss sperrt das maß nicht, sondern macht es zum steuernden Maß ( Schloss geschlossen) oder zum nicht steuernden Maß (Schloss offen).
Nicht steuernd bedeutet, das Maß ändert sich über die Länge der Linie, sprich ziehst du die Linie an einem Punkt länger, geht das maß mit.
Beim geschlossenen Schloss ist es genau umgekehrt, das Maß steuert die Linie.
René
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nagut dann habe ich diesen Befehl wohl wirklich falsch verstanden.
Kannte die Schaltfläche nur aus der Synchronous-Umgebung. (Ebene sperren / entsperren)
Ein schönes Wochenende wünsche ich!
E.Dilos
