  Solid Edge
  Ladeverhalten SE mit SEEC und TC
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ladeverhalten SE mit SEEC und TC (1328 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
beim Öffnen von Zeichnungen, die Baugruppenkomponenten mit Interpart-Kopien enthalten, haben wir festgestellt, das beim Öffnen der Zeichnung aus SE heraus die Kompontenen, auf welche die Interpart-Kopie verweist, nicht geladen werden.
Die Zeichnungsansichten sind dann nicht aktuell.
Öffnet man die Zeichnung aus TC heraus, werden alle Komponenten geladen und die Ansichten sind i.O.
Kann dieses Verhalten beeinflusst werden, am besten User-Unabhängig?
Danke und schönes WE
Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Mai. 2012 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf,
wenn alle Dateien im Workverzeichnis liegen funktioniert es natürlich, hiefür sorgen die Verknüpfungen in TC (das diese Dateien geladen werden).
SolidEdge nativ kann das nicht. Hier kann eine Zeichnung ohne jegliche 3D Bauteile und oder deren Verknüpfungen geöffnet werden.
Im Normalfall kennt der Revisionmanger aber alle Pfade und greift z.B. für Aktualisierungen etc. auf die Dateien zurück.
Sind diese Pfade aber nicht vorhanden, oder die Datein fehlen geht nichts mehr.
Will man von der Draft aus dann Teile öffnen oder Ansichten aktualisieren, so muss alles händisch in den Work oder die alten Pfade kopiert werden.
Aus diesem Grund hat man ein PLM System wie TC oder in unserem Fall ProFile.
Wir haben die Möglichkeit aus ProFile heraus Zeichnungen ohne, mit Geometrien oder mit Geometrien und Softlinks zu laden.
Wobei Interpartbeziehungen bei uns bis auf wenige Ausnahemn verboten sind und bei Prüfung entfernt werden.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 13. Mai. 2012 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
nicht das wir uns falsch verstehen: wenn ich schreibe das die Daten aus SE heraus nicht geöffnet werden, dann läuft SE ´schon noch mit TC Anbindung über den SEEC. Es ist so wie es ausschaut ein Riesenunterschied ob ich das SE Dataset im TC auswähle und dann im TC "Öffnen" sage oder direkt im SE über den Dateidialog und dann im SEEC die entsprechende Zeichnung öffne.
Grüße Meinolf
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf,
das hört sich nach einem TC SEEC Schnittstellenproblem an.
Gehört habe ich von seltsamen Problemen mit dem SEEC schon, bin aber kein Fachmann da wir ProFile haben.
Vielleicht kann ja mal Einer was posten der auch SEEC im Einsatz hat.
Bis dann.
Gruss,
Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 14. Mai. 2012 editiert.]
