 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 11 Tagen |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: gebogenes U-Profil abwickeln (4546 mal gelesen)
Uli.B Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 15 Registriert: 21.07.2011 Solid Edge ST4
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe zur Zeit folgendes Problem: Wie im Bild zu sehen, benötige ich eine Abwicklung eines U-Profils, welches zusätzlich noch gewölbt/gewalzt wird. Ansich hat das ganze schon funktioniert, nur leider passen die Maße der Abwicklung vorne und hinten nicht. Eigentlich müssten rauskommen: 252mm statt 245 und 2922mm statt 2912 Im .psm-Anhang kann man sehen, dass ich momentan Probiere, dass ganze über einen Konturlappen zu erzeugen. Ist es überhaupt möglich, mit Solid-Edge so ein Blech abzuwickeln? Und wenn ja, wie mach ich das, dass ich auch gescheite Werte erziele? Über den Korrekturfaktor kann ich diese großen Maßunterschiede leider nicht erzeugen. Danke für eure Hilfe!!!
------------------ Solid Edge ST3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.B
Also in der Breite bekommen ich 252,73 raus und in der Länge 2912,3 Wenn ich auf die Skizze deines erstem Konturlappens ein offsetbogen von 4 mm drauflegen und dann die gesamtlänge messe bekomme ich 2912,5 raus, was der abwicklung nahe liegt. wie kommst du also auf 2922? Gleiche Werte bekomme ich auch wenn man nur den ersten Konturlappen abwickelt. Du weißt ja, dass Theorie und Praxis beim Blechbiegen weit auseinander liegen. Im Prinzip verformt du dieses Profil ja wenn du es abgekantet biegst. ------------------ http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland - Jeden Freitag: Call der Woche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.B
Hallo Uli, folgender Gedankengang: Du erzeugst zunächst einmal das U als gerades Profil das durch Abkanten erzeugt wird. Dieses U-Profil, es könnte auch ein Rohr oder L-Profil sein, willst Du nun mit einem Radius 6022mm biegen. Frage welchen Radius hat die Neutrale Faser des Profils? Solid Edge kann Dir wunderbar gekantete Blech abwickeln, aber hier handelt es sich, wie Du selbst sagst, um ein gewalztes Teil. Beim Walzen gelten andere Parameter als beim Abkanten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, meine neutrale Phase liegt mittig vom L-Profil. Und da wird vermutlich auch das Problem liegen. Im Prinzip bräuchte ich einen zweiten Korrektur-Faktor für den "gewalzten Radius". Die Frage ist nun, kann ich das irgendwie mit Solid-Edge realisieren? Auf das 245mm Maß komm ich selbst auch, wenn ich den richtigen Korrekturfaktor für meine Blechdicke einstelle. Aber das 2922mm Maß resultiert aus der Praxis. Diesen Wert möchte ich nun irgendwie mit in meine Abwicklung integrieren. Sei es über eine Formel oä. Ich hab für diese Problemematik keine Lösung, da ich im Prinzip nur auf die Abwicklung ein (meinetwegen)+10mm Maß aufbringen möchte. Da die Abwicklung aber eigentlich immer direkt mit dem Blech zusammenhängt, bekomm ich das einfach nicht hin. Ganz blöd gesagt will ich, dass ich selbst die Länge von der Abwicklung ändern möchte, ohne das das Blech sich von der Länge ändert. Ist das irgendwie möglich? Bzw. gibt es evtl. einen anderen Weg für mein Problem? (part-Teil in Blech umwandeln oä.)
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Mai. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.B
erstellt am: 10. Mai. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uli.B
Hi nochmals, ich denke, dass die theoretische neutrale Faser dieses "Rollens" durch den Flächenschwerpunkt des Querschnitts geht. Der würde 26.56mm außerhalb des Rollradius von 6022.5mm liegen. Das ergebe dann eine theoretische gerade Länge des U-Profils von 2923.4mm
Also ev. eine Lasche in der Abwicklung dazu geben. mfg Wolfgang
