  Solid Edge
  ST4 Rohrbogen Mittellinien
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 14 Tagen
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  ST4 Rohrbogen Mittellinien (3732 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie erstelle ich in ST4 eine Mittellinie bei einem Rohrbogen?! (siehe Anhang)
Ich meine mich zu erinnern, dass das in der V20 über den Befehl "Mittellinie mit 2 Linien" ohne Probleme funktioniert hat.
Gruß E.Dilos
Andy7534
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Andy7534 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy7534  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy7534
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Dilos
Mittellinie von Rohr mit Bogen als Skizze zeichnen und mit der Skizze eine geführte Aussprägung machen.
Dann in der Zeichnung Ansicht anglicken, rechte Maustaste, Eigenschaften, Anzeige, Volumenkörper anglicken, Skizen anzeigen lassen, Skize anglicken, Hacken bei Einblenden setzen, Verdeckte und von Teilen verdeckte Kanten anhaken, Linienart Mittellinie auswählen,OK, Ansicht aktualisieren.
Gruss Andy
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andy,
zwar ein wenig zeitaufwändig aber hat geklappt.
Wäre schöner wenn das auch über die Funktion "Mittellinie mit 2 Linien" funktionieren würde...
Trotzdem Danke
E.Dilos
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry habe noch was endeckt.. Wenn die komplette Ansicht jetzt aber geschitten dargestellt wird, komm ich mit deinem Lösungsvorschlag leider nicht weiter.
Mittellinie fehlt nach wie vor  (siehe Anhang)
E.Dilos
Andy7534
Techniker
Windows 10
Solid Edge 2022
Rule Designer
HP Z420
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hol den Hacken bei Schnitt in den einstellungen raus. Die Linie ist dann aber nicht mehr verdeckt und wird als sichtbar geführt.
Oder Du setzt den Schnitt im Part und rufst ihn über die Zeichnungseinstellungen auf. dann wird die Mittellinie auch angezeigt
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt in der Skizze den Harken bei Schnitt rausgenommen und die sichtbaren Kanten ebenfalls auf Mittellinien gestellt.
Hat funktioniert!
Nochmal danke
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zeichne einfach in der Draft per Offset in Ansicht zeichnen, die Mittellinie.
